Здравствуйте. Подскажите пожалуста
Как версия. Не хватает мощности блока пит. Если по одной работает (с моником), по пробуйте ДВЕ. если с двумя заработает а с тремя нет, по пробовать блок питания (при условии что вы поставили файл подкачки не менее 32Гб.)
Достал мать: [
TUF GAMING B450-PLUS II
На ней 7 карт стояло!
5 + 2 м2
Переставил
Проц и оперативу.
Проблема осталась та жа!
Хочу проц попробовать поменять.
Буду искать.
Проц. обычно с тремя картами работает стабильно, даже селерон (как с одной картой). А вот уже с 5-6 карт начинаются вылеты или зависания (у меня селероны вставали, менял на интелы).
Процессор AMD Athlon 200GE OEM
для TUF GAMING B450-PLUS II
Подойдёт?
Я просто пару карт ещё 2060 супер на проверку взял!
Кстати с ними всё тоже самое.
Опа, извините, я с АМД не работаю, не могу их квалифицировать и дать соответственно совет( Но если исходя из данных (что эти карты работали раньше в этой сборке) я бы начал с блока питания. И вопрос — 2 карты работаю норм или тот же дефект (как писал выше)?
У меня такие карты подключены из расчёта 2 карты на 1 блок гигабайт 750Вт. Не более!
Одна карта работает ок!
А при подключении следующих определяет, на какую подключен монитор, и отсекает эту карту.
Если эту карту в криптекс майнере отключить,
то всё работает норм.
И не важно 2,3,4 или 6 карт.
Вот в чём дело! (((
Круто, пока такой дефект не встречал. В Китае продаются эмулятор монитора и видюха думает что в ней монитор (есть и днс но дорого). Просто 2060 супер без блокировок и должны так работать.
Что круто го та? )))
Что делать?)
Просто так одну карту гонять?
Ни дело это.
А как на пред идущую версию майнера поставить?
Или ещё по раньше?
Может это после его обновления началось?
А зачем ей думать?
Я ведь и так моник подключал!
Не е е е!
Дело ни в картах!
Точно! (((
А для вывода на монитор не пробовал затычку какую-нибудь поставить?
Где то был архив. На форуме есть ссылки через поиск.
Попробуйте: Ждали! Получите! Новая версия 4.17.11 beta! - #17 от пользователя qd79wjwq - Форум Криптекса
Не рекомендую брать процессор ниже AMD Athlon 220GE
200 - хоть и похож по характеристикам, но на деле вызывает проблемы.
3000 тоже не берите.
Лучше использовать Ryzen 1200 или 1200 AF
На крайний случай 220GE или 240GE
Погодите… А вы райзеры другие пробовали использовать?
Купить несколько других райзеров, версии 009s и попробовать?
Да в шапке написано.
Например?
Какую ???
kryptex-setup-4.17.8.rar
Тот же результат! (((
Но спасибо.
