Всем здрасти
Вместо автоьёрн прописал аргументы в прогу
–mt 0,1 --pl 65,56 --lock-cclock -200,-200 --mclock 1270,970
выдаёт
в чём проблема?
Всем здрасти
выдаёт
Какие карты? у вас.
парам пам пам
3070 и 3080лхр
а аргументы разве не для всех карт работают?
Аргумент – mt для 10 серии, тк что можете его убирать.
сам майнер запускается от имени администратора?
C:\Users\user\AppData\Roaming\Kryptex\miners\kryptex3
свойства-совместимость-запускать от имени администратора установить галочку_)
возможно конфликт и из-за аргумента МТ
а как тогда обозначить какое значение для какой карты (нумерацию карт)
Вы задаёте значение картам по их порядку в майнере.
Аргумент --mt
вообще не применим к вашим видеокартам, он подходит только для карт GTX 1000 серии.
Остальные аргументы задаёте по порядку, как они расположены в Криптексе.
Посмотрите как у вас происходит запуск без аргументов. Скорее всего, у вас Криптекс запустит 2 майнера и каждый будет работать только с одной картой. Если майнеру в таком случае прописать два значения - он будет в недоумении. Попробуйте отключить все остальные майнеры, тогда Криптекс будет вынужден запустить только Trex и аргументы пройдут нормально.
Вторая ошибка:
означает “установить частоту ядра на минус 200 мгц”. В данном случае - частота ядра - это абсолютное значение, а не смещение. Для --cclock можно поставить -200, а для лока - нельзя, нужно ставить абсолютное значение частоты, что-то типа 1400.
Благодарствую
Если я правильно понимаю по отношению к вертушкам та же схема
–fan 70,0 первая на оборотах 70 вторая от микропограммы?
А феникс майнер лхр автоматом не разлочивает?
Да, всё правильно.
Феникс LHR НЕ снимает. Он этого НЕ умеет.
Да спасибо я её нашёл
В НБмайнере ПЛ не работает в аргументах ошибку выдаёт
Посмотрите вот тут - как раз эта же проблема:
И уточнение:
Либо добавьте знак %, чтобы имело вид:
-pl 65%,56%
Либо укажите в ваттах, сколько карта должна потреблять, к примеру
-pl 180,120
С процентами работает
Как сделать чтобы ДЖИмайнер брал свои аргументы а не ригла?
И что не так с аргументами лол, он отказывается работать
У вас в аргументах lolminer левые символы и левые команды написаны, потому не работает. – вместо --
возле cclock, или вообще како-то omclk
- такого аргумента вообще нет.
И отключите вообще ригель, чтобы не мешал.
я все команды брал с инструкции к лол в нете
дайте где правильные
Пример команды для lolminer
--coff 300 --cclk 2400 --mclk 5001 --pl 450
а там смотрите, что, как и на сколько вы хотите разогнать.
