Добавить SRBminer в Kryptex
Что мешает добавить SRBMiner для майнинга ERGO на AMD?
Подключился напрямую - работает. Только не известно какова доходность.
А вы уверены, что этот майнер будет работать со всеми картами АМД и не будет крашить драйвер? Майнер будет работать в фермах солянках Нвидиа + АМД?
У этого майнера хэшрейт выше, чем у TeamRedMiner?
Этот майнер хотя бы работает. Точно работает на Vega64.
Нет. Так нет. Добавили бы хотя бы доходность на основе решений/сатоши на сайт. Кому как, а мне бы и этого хватило.
Вы можете майнить любым майнером, который вам подходит.
Хотите на аккаунт Криптекса - хотите на пул.
Сделайте батник и укажите вместо кошелька ваш email в Криптексе.
Доходность не видно… Неудобно. Как иначе узнать, что лучше: RVN или ERGO, если приложение не поддерживает ERGO для AMD?..
Сборку RTX 2060 + Vega 64 уже на этой неделе испытаю. Но есть ли смысл сообщать о результатах?..
Вообще карта Vega должна успешно работать с TeamRedMiner (если с картой всё в порядке). Такая карта имеется и была проверена в сборке с картами Nvidia 1000 серии :thinking:
"То ли я идиот, то ли лыжи не едут"©
Отключите карту R9 и ещё раз пройдите проверку.
Она мешает работе - не поддерживается и мешает веге.
Это основная видеокарта. Для вывода картинки и для игр. Её отключить физически или есть варианты?
Отредактировать файл бенчмарка.
Вручную дописать данные для карты RX Vega
Поддержка карт R9 закончена в Teamredminer
Майнер её видит и не хочет стартовать.
И что именно редактировать?
Вот мой benchmark.json
    "benchmark": {
        "version": 48,
        "result": [
                "device": {
                    "type": "GPU",
                    "vendor": "AMD",
                    "index": 0,
                    "pciId": "06:00.0",
                    "name": "AMD ASUS R9 280 Series"
                "tests": [
                        "configuration": {
                            "miner": "PHOENIX_MINER",
                            "coin": "UBQ"
                        "hashrate": 37.82
                "device": {
                    "type": "GPU",
                    "vendor": "AMD",
                    "index": 1,
                    "pciId": "09:00.0",
                    "name": "AMD Radeon RX Vega"
                "tests": [
                        "configuration": {
                            "miner": "NBMINER",
                            "coin": "ETH"
                        "hashrate": 35.99
                        "configuration": {
                            "miner": "NBMINER",
                            "coin": "ETC"
                        "hashrate": 35.8
                        "configuration": {
                            "miner": "NBMINER",
                            "coin": "RVN"
                        "hashrate": 20.71
                "device": {
                    "type": "CPU",
                    "name": "AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor            "
                "tests": [
                        "configuration": {
                            "miner": "XMRIG",
                            "coin": "XMR"
                        "hashrate": 10421.85
    "benchmark": {
        "version": 48,
        "result": [
                "device": {
                    "type": "GPU",
                    "vendor": "AMD",
                    "index": 0,
                    "pciId": "06:00.0",
                "tests": [
                        "configuration": {
                            "coin": "UBQ"
                        "hashrate": 37.82
                "device": {
                    "type": "GPU",
                    "vendor": "AMD",
                    "index": 1,
                    "pciId": "09:00.0",
                "tests": [
                        "configuration": {
                            "miner": "NBMINER",
                            "coin": "ETH"
                        "hashrate": 35.99
                        "configuration": {
                            "miner": "NBMINER",
                            "coin": "ETC"
                        "hashrate": 35.8
                        "configuration": {
                            "miner": "NBMINER",
                            "coin": "RVN"
                        "hashrate": 20.71
                        "configuration": {
                            "miner": "TEAMRED",
                            "coin": "ETH"
                        "hashrate": 36
                        "configuration": {
                            "miner": "TEAMRED",
                            "coin": "RVN"
                        "hashrate": 20
                        "configuration": {
                            "miner": "TEAMRED",
                            "coin": "ERG"
                        "hashrate": 60
                "device": {
                    "type": "CPU",
                "tests": [
                        "configuration": {
                            "miner": "XMRIG",
                            "coin": "XMR"
Вот так.
Фокус не удался. Даже параметр -d не помогает.
      Team Red Miner version 0.10.2
[2022-10-05 09:14:08] Initializing GPU 0.
[2022-10-05 09:14:09] WARNING - GPU 0 could not be mapped to ADL, will not have monitor.
[2022-10-05 09:14:09] WARNING - gpu monitor failed to initialize (-1)
[2022-10-05 09:14:09] Successful clean shutdown.
Ругается именно на GPU0 - GPU0 у вас AMD ASUS R9 280 Series
То есть вам нужно -d 1
Так я и пишу, что параметр игнорируется. И -d 1, и --devices=1 пробовал.
Ладно. Местами их поменяю. Может поможет…
А какая у вас версия драйверов стоит?
Поддержка карт R9 закончилась давно.
Может конфликт на уровне драйвера?
Понятно. Походу это оно и есть.
Последние актуальные драйвера для R9 280 заявлены 21.5.2
У вас стоят 22.9.2
То есть в системе стоят дрова разных версий для карт AMD
Нормально они вместе работать не будут.
Как и RX 400\500 и RX 6000 например (но там по другой причине)
Так же, феникс майнер не умеет работать с драйверами выше 22.4.2 (или работает с косяками)
И установка 21.5.2, и физическое перемещение были бесполезны
Попробуйте так:
  1. Уберите карту R9 из системы
  2. Удалите текущий драйвер программой AMD Cleanup Utility
    https://www.amd.com/ru/support/kb/faq/gpu-601
  1. Вставьте карту R9 обратно.
