Ну, что-то явно меняется)) Ладно, понаблюдаю)
Смотрю, WTM уже вроде перешёл на правильный алгоритм и единицы хешрейта для рыбы. Посчитал на нём и там результат уже вполне сходится с моими сатоши.
В общем, получается, что приложение по моим прикидкам завышает доход раза в два.
Пока ещё немного посижу на рыбе, посмотрю.
Это просто наблюдения, ни в коем случае не претензии, понятно, что сейчас непростой момент.
Интересно почему на 2060 супер автоматом srb Майнер вкл
Во время бенчмарка, SRBMiner выше хешрейт записал.
Если не нравится SRB – просто отключите его, подхватит Rigel
Странно что после форка и обновы, данные из раздела лучшие видеокарты не совпадают с моими. И естественно не в мою пользу. То есть естественно у меня выдает меньше. Хотя до всего этого было наоборот. У меня выдавало больше хэшей чем было заявлено в разделе карт.
Много текста, но сути мало.
- какая модель видеокарты?
- каким майнером майнит?
- какой хешрейт?
- какой разгон?
Для рыбы SRBMiner для 2060 супер и ригель какие аргументы теперь можно прописать?
2060 супер. Память Самсунг.
Теперь, IRON FISH нужно разгонять по памяти, снижая Power Limit
Например: Power Limit 65% Core clock 1300 (-200) Memory Clock +1000
Данные по рыбе в разделе карт это в разгоне?
То есть таким макаром. Для рыбы без аргументов получается.
Конечно. Там всегда в разгоне.
Просто алгоритмы типа PYI кто как хочет, так и разгоняет (кому важен хешйрет, а кому потребление). На алгоритме FishHash гнать память нужно в любом случае.
SRB повер лимит минуснул по максимуму 63% и память +1000 28,11 mhs. Ядро не трогал. Больше нечего не трогал
И потребление при минусе повер лимит было 126w. Когда накинул +1000 по памяти то потребление стало 94w почему то
Видео 1660Super 6Gb… в стоке (ничего не гналось и не регулировалось) при запуске нового FishHash через пару минут майнинга вылетает синий экран VIDEO_TDR_FAILURE (температура 60 потребление 125W) без объявления модуля где ошибка. Все остальные монеты майнит без проблем, температура максимум 64 градуса была.
Это ошибка самого драйвера.
Если стоят последние драйвера – так может быть.
Попробуйте установить Power Limit на 65%
Продолжаю вести наблюдение.
Сатошей стало насыпать больше, по сравнению с этим:
Теперь их примерно вдвое меньше, чем cfx+pyi (а не втрое).
При этом доходность в приложении стала в два раза меньше, чем после форка.
По WTM теперь сумма бьётся с приложением и сатоши бьются с приложением и WTM. Похоже, всё пришло в норму (или приходит в норму) по расчёту доходности и это хорошая новость.
Плохая в том, что сейчас iron пока вдвое хуже, чем cfx+pyi, судя по всему.
Интересно, что будет дальше)
cfx+pyi это через батник у тебя?
Да, в приложении его нет.
