Криптекс Beta 4.25.4 добавлена поддержка KASPA, ERGO + KASPA для карт AMD
Привет всем, кто долго ждал!
Выпустили новую бета-версию Криптекса 4.25.3
Добавили поддержку монет KASPA и дуал майнинга KASPA + ERGO для карт AMD.
Обновляемся, тестируем :wink:
Повторная проверка оборудования после обновления обязательна.
Владельцам карт Nvidia можно не обновляться, кроме поддержки AMD никаких нововведений.
Как установить последнюю бета-версию 4.25.3?
  • Откройте настройки Криптекса и включите режим “ПРО
  • Там же, в настройках, переключитесь на вкладку “Аккаунт
  • В разделе “LABS” отметьте галочкой “Устанавливать бета-версии
  • Перезапустите приложение Криптекса, дождитесь пока приложение обнаружит новую версию и установите обновление. Проверка оборудования обязательна.
Не вижу обновления! ГДЕ?!
  • Если установка бета версий включена, а обновление не пришло – перезапустите приложение.
Что-то у меня RX588 проверку не проходит ((
админы, выручайте, хочу откатить на версию бетки без дуала на АМД, последняя бетка (4.25.4 beta) не хорошо работает, понимаю , что бетки не отлажены, но АМД плохо работают, хотелось бы вернуться на предыдущую, пока идёт отладка. Есть возможность скачать , где-нибудь?
Не могли ли бы вы чуть подробнее рассказать? В чем именно заключается проблема?
На красных при включении дуала в приложении, эрго или ноль, или 2,24 мх и периодически сбрасывает в ноль, каспа ,если эрго ноль, до 173 мх поднимается, если ерго 2,24, то каспа падает до 130 мх, а зелёные вообще не включаются. После перезагрузки запускается всё, но на красных эрго по нолям, два бп - 2000 ватт и 800 ватт,
вот такие настройки автобёрнера
вот вторая ферма, настройки примерно одинаковые
иногда вторая выдаёт такой результат
Привет, аналогично не проходит проверку зависает риг АМД 580… АМД 470
вот и собираюсь откатить
Пробовали ли вы смотреть журнал событий Виндоус после зависания? Какая ошибка там была?
Зависание рига происходила на монете Ravencoin.( TeamRed), при многократной перезагрузке рига ситуация повторялсь
Если риг зависает - значит либо блок питания с нагрузкой не справляется, либо разгон не оптимальный. Проходить проверку лучше без разгона, на стоковых настройках, или даже немного снизить.
Несколько раз перезапускал Криптекс, обновление не приходит. Галка “Устанавливать бета-версии” стоит.
Может дадите прямую ссылку на бету?
Странно, должно приходить… Не пробовали перезапустить ПК?
В любом случае - скинул в личку.
Перезагружать ПК не пробовал.
Парни, у кого на картах AMD не проходит проверку – нужна ваша помощь.
Пока не поймём, почему у вас не проходит проверку или зависает – “само” не починится.
Данные ОЧЕНЬ СИЛЬНО отличаются.
У кого-то всё прям супер чётко, у кого-то виснет как последняя скотина!
Вывод – давайте поможем друг другу.
Что нужно сделать?
  1. Включить логгирование самого приложения.
  • Запустите командную строку от Администратора
  • Выполните команду setx KRYPTEX_DEBUG True
  • Запустите Криптекс и воспроизведите проблему.
  • Зайдите в путь %AppData%\Kryptex и найдите там файл log.txt
  1. Соберите логи самих майнеров
  1. Расскажите про вашу ферму:
  • Материнская плата, процессор, ОЗУ, мощность БП
  • видеокарта (модель и производитель), прошита или нет, если есть разгон - какой разгон (power limit, частота ядра, памяти, напряжение, обороты вентилятора)
  • видеокарта через райзер или напрямую? Без райзера пробовали?
  • ОС Windows и сборка, версия установленного драйвера, стоит ли патч
  1. Посмотрите журнал событий виндоус после зависания:
  • нажмите правой кнопкой по ПУСК
  • выберите “Просмотр событий”
  • в левой колонке выберите “Журналы Windows”
  • откройте журналы системы, найдите последние (свежие) критические события (красные).
  • нажмите на них, чтобы открылись сведения.
  • сделайте скриншот.
  • то же самое сделайте для раздела “Приложения”
  1. Исключаем проблемы с майнером:
  • скачиваем чистый майнер Teamredminer
  • настраиваем батник
    teamredminer.exe -a autolykos2 -o stratum+tcp://erg.kryptex.network:7777 -u 9gjCdmPQZvaWaMr8PaJES2zhX8U3twVUywgnSQr3ZDuZh6whyno/MyRig --kas -o stratum+tcp://kas.kryptex.network:7777 -u kaspa:qp8u4wzjhy5m8h63cz7kvczpdksd3cqghptf5nakghmue5ffqlvyusw30dgpg/MyRig --kas_end
    Не забываем заменить адреса кошельков на свои, или на свои email в Криптексе.
  • запускаем, проверяем, смотрим, зависает или нет
  1. Собираем данные в архив
  • файл log.txt из пункта 1
  • архив с логами из пункта 2
  • данные из пункта 3 можно в блокнот, можно просто текстом в письме
  • скриншоты из пункта 4
  • напишите про результаты из пункта 5, как прошло, работает или нет?
  • отправьте архив на нашу почту support@kryptex.com
Я понимаю, что это много.
Для кого-то сложно. Для кого-то непосильно.
Но если всё-таки сможете, найдёте время, силы, настроение, желание помочь – будем безмерно благодарны!
В Криптексе работают настоящие спецы, но не телепаты.
Удалённых доступов у них нет (и это не безопасно).
Все возможные комбинации, которые существуют, проверить нереально, потому нужна ваша помощь.
1.Не знаю как у других , но вместе эрго +каспа не работает через батник , по отдельности работают , так же пробовал запустить батник через +ssl и порт 8888 ( в разных вариантах ) - работает только эрго , каспа по нулям , приложение даже на стал пробовать . Сразу при запуске идут ошибки
2. варианты батников которые пробовал кроме того что выше :
1-"teamredminer.exe -a autolykos2 -o stratum+ssl://erg.kryptex.network:8888 -u имейл/риг1 --kas -o stratum+tcp://kas.kryptex.network:7777 -u kaspa:имейл/риг2 --kas_end "
2-"teamredminer.exe -a autolykos2 -o stratum+ssl://erg.kryptex.network:8888 -u имейл/риг1 --kas -o stratum+ssl://kas.kryptex.network:8888 -u kaspa:имейл/риг2 --kas_end "
3-“teamredminer.exe -a autolykos2 -o stratum+tcp://erg.kryptex.network:7777 -u имейл/риг1 --kas -o stratum+ssl://kas.kryptex.network:8888 -u kaspa:имейл/риг2 --kas_end” - на кавычки не смотрите , просто для пометки .
Потому, что вы ошибку допустили в написании кошелька.
Вы либо кошелёк каспы указывайте, что начинается с kaspa:, либо свой имейл.
Вы слепили получается вместе кошелёк и имейл)
kaspa:имейл – такого формата нет, это неправильно
Вроде поехало , убрал ошибку ; батник - " teamredminer.exe -a autolykos2 -o stratum+tcp://erg.kryptex.network:7777 -u имейл/риг1 --kas -o stratum+tcp://kas.kryptex.network:7777 -u имейл/риг2 --kas_end " - но на эрго какой то маленький хеш , по сравнению если запускать отдельно ( или совсем падает до 0 ) :
Может разгонится , будем смотреть :grinning:
Нужно до 5 минут на оптимизацию алгоритма, по словам разработчика.
Майнер распределяет ресурсы, работает tuneup
Так что да, первое время может быть низкий хешрейт, нужно подождать.
