Криптекс запустил майнинг KASPA!
3080 дуалом не играю, решил чистую каспу покопить, включил без разгона она как зашумела и карта греться начала, курву выставил и всё стало тихо и холодно
Это ооочень странно.
Какой у вас Power limit и какое потребление карты?
а как правильно аргументы в дуале прописать для ERGO, когда вставляю аргументы выдает ошибку “девайс не отвечает проверьте настройки разгона”
можно ли задать разные настройки для двух монет ?
карты 3070 и 1660
Распишите, что именно вы хотите сделать.
А насколько нижный предел у каспы по картам?
Есть у меня в заначке gtx 950(2гб), пол года не могу продать её на авите. Есть ли смысл ковыряться с добавлением её в риг или нет?
Просто риг АМД да ещё и далеко, не охото настройки сшибать просто так и кататься в пустую
Её порог на столько низкий, что работает даже карта Nvidia Quadro K600
А это так-то карта на 1 Гб памяти GDDR3
Там конечно хешрейта нет, но ваша карта работать будет.
Вот тут протестировали GTX 750 Ti
Скажу сразу - такие карты эффективнее работают под lolminer на HiveOS и RaveOS, как минимум потому, что потреблять будут раза в 2 меньше, чем под виндой.
Как минимум - ради интереса стоит, если на то пошло
Всё стоковое, никакого разгона и убавление павер лимита, куллера на 90% и паиять греется и ядро
Так вы наоборот, power limit до 60-70% или вообще влево до упора уберите)
Потеряете копейки, но карта будет холодной и есть будет всего ничего.
Вот здесь я выставил курву на 1400mhz, хешрейт упал конечно но зато тишина и потребление
Так а просто, без кривой, со сниженным power limit?
Хотя ладно, чего я, главное чтобы вас устраивало.
Вы свою карту знаете лучше :+1:
Вот лимит убрал, просто пытаюсь понять как здесь лучше, но тут шумновато
Так вы посмотрите, на сколько разница по хешрейту сразу.
А обороты вентилятора можно вручную на 45% выставить.
Здесь ядро сделал +150, хешрейт только наоборот понижается и +50 тоже ниже
Судя по скрину - вы можете ещё убавить PL
Не трогайте ядро вообще.
Поставьте обороты вентилятора на фиксированные, комфортные вам по шуму, и играйтесь только PL
Я думаю, что этого будет более чем достаточно.
Теперь понятно что к чему, спасибо как всегда)))
а что там по разгону?
карта Palit GameRock 3090
Afterburner - MSI
Если каспа в соло - ничего не нужно делать, кроме как power limit в самый низ.
Ну если в дуале с эрго - как под эрго делайте и будет норм.
Это если быстро и грубо под дуал. Точнее можно поиграться с ядром и памятью.
4.25.1 где скачать? ссылку дайте пожалуйста
Там нет ссылки.
Включите установку бета версий в приложении и обновитесь.
