Криптекс запустил майнинг KASPA!
Вас понял! Благодарю!
Интересуют настройки по дуалу на MSI AFTERBURNER.
Что посоветуете?
Так я же вам уже выше написал.
Можно так сделать:
Power limit 70-80% (чтобы больше 300 ватт не потребляла)
Core clock +50 - +150
Memory clock +1000
А там по месту уже себе прикрутите, как будет лучше. Карты всё-таки отличаться могут.
супер. начинаю майнить!
Drynia3999
Если розетка платная, то стоит обратить внимание на параметр “эффективность” в табличке крайний правый. У вас наилучшая из всех получилась 5,1 MH/W, смотрите свои скрины.
Значит, при этих настройках мощность карты расходуется наиболее оптимально.
Нужно каспу добавить в калькулятор, чтобы проще понимать и сравнивать доходность с остальными монетами.
Добавят, уже добавили в таблицу видеокарт.
Сама по себе каспа по прибыльности такая-же или чуть ниже чем RVN, но потребляет значительно меньше электроэнергии.
Но в дуал майнинге ERGO+KASPA прибыльность на 15-25% выше, чем RVN с потреблением таким же или ниже.
Розетка платная а по подробнее можешь про этот показатель объяснить? Не совсем до понимаю, он должен быть выше или ниже?
Чем выше - тем лучше.
Это значит что вы эффективнее сжигаете электричку.
КПД выше.
Но выше эффективность не значит что выше доходность, тут лучше самому считать.
У кого розетка бесплатная - вообще не важно.
на 3060 я уже проверил, эрго+каспа доходней всех сейчас, правда до этого копало всё в t-rex и там аргументы были прописаны, на gminer всё подошло, единственное -tfan 60 не совсем чётко работает, карта 64 градуса и кульки не поднимают обороты выше, чтобы охладить до 60.
А какими манипуляциями этот показатель можно менять? И как понять эфективнее электричку сжигаю, то есть энергии карта жрёт меньше а работает продуктивнее?
Чем ниже потребление электроэнергии и чем выше хешрейт - тем выше этот показатель. Рассчитывается он просто:
Хешрейт делится на потребление - получаете эффективность (хеши/ватты)
Ну вот, что-то новое узнал, хорошо а примерное среднее значение есть чтобы понимать для себя или это всё индивидуально считается?
Всё индивидуально, так как карты разные.
Просто чем выше эффективность - тем лучше.
Но тут важнее понимать, для чего этот показатель.
Его можно увеличить за счёт
  1. увеличения хешрейта
  2. уменьшения потребления
То есть логика простая, как с любым майнингом - повышайте хешрейт на сколько возможно.
Снижайте потребление на сколько возможно.
Смотрите на показатель эффективности.
Грязная доходность, да, но… Чисто интуитивно, кажется, что при максимальной эффективности должна быть максимальная чистая доходность. Но это предположение, так как строгих математических доказательств я не видел).
Привет , а где отображается статистика майнера при майнинге напрямую на пул , kaspa
в боте телеграмма хорошо видно, и на странице пула
kas
Если напрямую (на аккаунт Криптекса) то в сводке, в личном кабинете.
Если на пул - на кошелёк - то либо бот, либо на пуле по адресу кошелька смотрите.
Криптекс прибил каспу раньше можно было в соло помайнить её блок при 3Ghs давал в сутки 274 каспы сейчас в 2е а то и 3е 259
Награда за каспу снижается постепенно с каждым новым блоком.
Это заложено в алгоритм монеты.
Выпустили бета-версию 4.25.3 с поддержкой карт AMD для KASPA и KASPA + ERGO
Можете тестировать :wink:
