а ОНА РАБОТАЕТ???
Да. Не работающие версии в продакшен не выходят. А почему спрашиваете? Что-то не так?
Лично проверяю работоспособность каждой версии на своих нескольких ригах перед тем как запостить на форум. Так что могу сам утверждать что все работает ![]()
Выпустили версию Kryptex 5.0.139
- Добавлены уведомления.
- Ускорен запуск приложения.
- Исправлен выход из аккаунта – больше не требуется перезапуск приложения.
- Добавлена функция точечного тестирование (проверка оборудования). На устройстве:
→ Монета → Майнер → Тестирование. Выполняется расширенный тест 3 минуты для более точного результата.
А версия какая стоит?)
Похоже что-то при обновлении сломалось.
- Отключаем Защитник Windows и Защиту Реального Времени.
- Откройте Параметры Windows (нажмите Win + I).
- Перейдите в Обновление и безопасность → Безопасность Windows.
- Нажмите Защита от вирусов и угроз.
- В разделе Параметры защиты от вирусов и других угроз найдите Защита в режиме реального времени и отключите её.
- Отключаем Брандмауэр Windows
- Откройте Панель управления (Win + R, введите control, нажмите Enter).
- Перейдите в Система и безопасность → Брандмауэр Защитника Windows.
- В левом меню выберите Включение и отключение брандмауэра Защитника Windows.
- Выберите Отключить брандмауэр Защитника Windows для частной и общественной сети.
- Начисто переустанавливаем приложение.
- Удаляем программу с ПК
- Проверяем чтобы удалились папки
C:\Program Files\KryptexиC:\Users\<username>\AppData\Roaming\Kryptex - Устанавливаем приложение заново.
Выпустили версию Kryptex 5.0.144
- Повышена надежность обновления майнеров (исправляет случаи, когда репозиторий майнера стал недоступен, или произошла ошибка в загрузке версий на репозитории разработчика майнера)
- Подготовка к обновлению удаленного мониторинга на сайте.
Выпустили версию Kryptex 5.0.145
- Добавлена опция “Стороннее ПО для разгона”. Возможность запретить приложению менять/сбрасывать разгон. Эта настройка полезна, если вы используете стороннюю утилиту для оверклокинга. Так же становится возможен разгон аргументами майнера как в Kryptex v4
баланс отражается не адекватно, пробовал перезагружать программу - безрезультатно. Оно конечно не столь важно, но напрягает )))) на остальных всё нормально -2069р
Выйти из аккаунта и снова войти не пробовали?
))))) Попробовал, безрезультатно. Попробую полностью удалить программу и установить по новой, результат отпишу.
P\S Всё нормально вопрос закрыт, полная переустановка программы помогла.
Выпустили версию Kryptex 5.1.2
- Подготовительное обновление для удаленного управления на Kryptex v5
- Оптимизации производительности приложения (исправляет баг повышенной нагрузки на процессор из-за роста базы данных)
- Быстрая реакция на изменение настроек приложения.
- Исправлен баг, когда смена учетной записи требовала перезапуск приложения.
- Исправлен баг интерфейса когда пропадала возможность включить Mysterium (в поддерживаемых регионах)
- Исправление проблемы с новыми добавленными видеокартами AMD/Intel (затронутые версии приложения: 5.1.0, 5.1.1)
После перезапуска системы, программы, слетает “тёмная” тема, возвращаясь на “светлую”.
И как включить отображение русского языка в настройках?
А в системе по умолчанию какая тема стоит и язык ОС?
Тоже было такое. переключаешь на любой другой, потом назад на русский и переключилось
Приветствую.На смартфоне отображение срезано,не перемещаться по экрану и не переворачивается в горизонтальный режим.
Мобильную версию пока не делали.
Включите на телефоне отображение для ПК если через браузер.
Попробовал через браузер всё работает ,через приложение нет.
У функции пока флажок “бета“
Мобильную версию еще не делали. Позже будет.
