Будь у меня 200 ферм по 4 карты 5090 как у некоторых… Сложность увеличена искуственно для подключения майнеров, а то что низкая сложность самой сети это вообще никак не повлияло. И те майнеры, у которых нет топовых карт майнят воздух. Молодцы, спасибо за повышенный минимальный порог для майнинга разработчикам, низкий им поклон.
Минимальный порог выплаты 200 монет.
Цена монеты на момент написания около $0,002339
То есть выплата минимальная около $0,4678
Это что, много? Или сколько должно быть?
По размеру комиссии сети, чтобы пул отправлял столь-то же сколько комиссия сети за отправку стоит? Или я не понимаю о чем вы говорите.
О каком искусственном завышении сложности идет речь?
На что вы ссылаетесь? На какие источники, где подтверждения что сложность увеличена искусственно?
Покажите подтверждения, что эта сложность не настоящая.
Мощность других видеокарт и майнеров на ваш доход не влияет.
Каждый майнит свое и получает доход за свою вычислительную мощность.
Понятно что 500 карт будут получать больше чем 1 карта, было бы странно если бы было наоборот. Но не ясно что из этого следует, или что нужно сделать разработчиками по вашему.
Видимо майнер с 170й не работает. Хешрейт запредельный, но шары не идут и потребление явно говорит о том, что не работаем. Ну и error in building kernels как бы намекает тоже…
А жаль, цифры заманчивые
Рабочий, драйвер просто у вас старый.
Ошибка CUDA 200 говорит о проблеме с драйвером.
Нужна версия драйвера от 520 начиная.
Обновите драйвер и все запустится.
Раз существуют старые, то и новые тоже существуют.
Нужно немного проявить фантазию и поискать профильные ветки)
Да, придется разобраться как работает патч драйверов, но нет ничего невозможного.
Можно так же принудительно подсунуть драйвера от той же A100
Будет определяться в системе иначе, но будет майнить как 170HX
Искренне (без иронии и желания подколоть) ценю и благодарен за подсказки, но попробовал уже оба этих варианта:
Патченный драйвер не ставится, ошибка в процессе установки.
Драйвера от А100 пробовал уже много раз в разных версиях, и новые и старые не проходят проверку оборудования в начале установки т.к. id карты отличается от а100 и bios другой.
Cmp170 на самом деле в линейке cmp стоит особняком от остальных, по ней минимум информации. Могу предположить, что патч со 170ой не тестировался, т.к. в issues есть упоминания о неработоспособности.
Пробуйте под Linux (HiveOS, RaveOS, mmpOS) завести.
Там 100% работает на драйвере 550.142
К сожалению, лично этой карты не имею, но уверен что можно переписать вручную driver.inf и подсунуть новые дрова принудительно. Неоднократно делал такой финт еще на Windows XP когда нужны были новые версии драйверов на картах где поддержка кончилась.
Всем привет, а это нормально что при работе 4 карт камень Core i3 2100 на частоте 3,1 под 100%, т.е. на данном алгоритме камень тоже задействован или это специфика майнера lolMiner ?
Rigel на RVN 6 этих же карт забирает ~30% процессора
Процессор в любом случае участвует в работе майнера, даже если майнит видеокарта, в большей или меньшей степени. Нагрузка зависит от оптимизации самого майнера и от особенности алгоритма.
В данном случае, скорее всего, дело именно в оптимизации майнера lolminer 1.98a. Будем надеяться что разработчик майнера отладит работу.
Например, тот же SRBMiner на RVN в момент формирования DAG, процессор нагружается до 30-50% на карту. Если в сборке много карт и слабый процессор, может и подвиснуть на пару секунд.
Да карты Nvidia , то что камень участвует при майнинге на картах для диспечеризации это понятно, просто разительный прирост… Скорей всего сам майнер по оптимизации не доведен. Ждемс .
Да собственно не особо критично, ибо только для верного понимания вводных - больше 3 карт в моем случае на этом алгоритме не гонять - остальные 3 на RVN
