Маленьких Хеш на R5 5500
Был до этого R5 2600 выдавал около 4.2к хешей с памятью Самсунг 16gb 2933, купил 5500 память XPG D35 32gb 3600 XPM Включен, так вот выдает проц 4600-4800 хешей, увидел у человека 3600 выдает 8к хешей, в настройках включен “использовать процессор без ограничений” может кто-то подскажет что еще сделать можно?
Может быть попробовать добавить часоты в биосе?
как бы это странно не звучало но попробуйте на 3200 поставить память ( у меня если больше гоню её или наоборот меньше ставлю то меньше даёт )
Окей, попробую отпишусь.
Посмотрите настройки bios, материнская плата может удерживать tdp процессора по дефолту в 65W, можно увеличить + разгон по PBO (если позволяет материнская плата и есть смысл жарить ЦП).
А так, что 2600, что 5500 имеют кеш в 16 мб, у 3600 - 32, что также весьма влияет на итоговый результат.
На 5700x 6 с небольшим при tdp в 65w, расходимся:)
Материнка MSI B550 Gaming Plus, я думаю там есть режим PBO, ну домой приду попробую.
Читал что должен выдавать 10500) получаеться наврали, на счет 5700x
На сайте hashrate тоже такие данные встретил…вопрос только когда и при каких условиях они получены.
У меня при 65w ~ 4150Мгц, 2666 памяти, 6400 H/s. Не думаю, что память могла настолько ухудшить результат.
Одно время сидел с 8gb оперы с 5500 тогда урезалось, до 3.5к. Поставил 32, и вернулось как было.
Основной вопрос состоит в том, покрывает ли вообще такой майнинг затраты (электричество/амортизация ПК)
самое важное в этом всём не совсем объём ОЗУ, а чтобы 2 планки стояли, чтоб двухканальная память была, а дальше ставите тайминги.
Тогда будет разница.
Память в 2-ух канале
А что тут удивительного? 3600 лучше 5500.
Да что ты говоришь? Т.е 3600 лучше 5500 в 2 раза по производительности? Человек сверху пишет 5700x 6 с небольшим выдает, 3600 тоже лучше 5700x или как? А на счет 5500 они ± одинаковы по производительности.
Вы б хоть посоветовались перед тем, как процессор менять(((
По факту - 5500 и 2600 практически равны в майнинге из-за того, что у них у обоих всего 16 Мб кеша L3. А вот у “типа” устаревшего R5 3600 - 32 Мб и майнит он лучше при той же или даже более низкой цене.
Если для майнинга - да, 3600 лучше 5500.
3600 чуть хуже 5700 из-за частот, но кеша L3 у них - поровну, 32 МБ. Так что они из одной лиги и далеко друг от друга не убегут при всем желании.
вообще не равны… 3600=5600, ну а 5500 это обрезок от 5600, фирштейн? )))
И что тогда после 5500, при этом кроме 3600 брать?
Надеюсь галочку “использовать процессор без ограничений” не забыли, еще немного прибавляет :slight_smile:
Да хороший процессор для работы и игр, отличная цена/производительность и память гонит лучше любого 3600/5600 с gear1. Сегодня 3600 майнит лучше, а завтра оба будут майнить 0…тема такая, непредсказуемая)
