Можно ли использовать P5ND2 se с 4мя 3060 12гб
Здравствуите, можно ли маинить на P5ND2 se с 4 3060 лшр? или это слишком слабая материнка
Давайте смотреть, думать и рассуждать:
  1. Материнская плата Asus P5ND2 SE (s775, nForce4 Ultra, PCI-Ex16)
  2. На борту 1x PCI-E x16 3x PCI-E
  3. Чипсет решение - MCP04 + Crush19
Ключевые характеристики северного моста (Crush19):
  • поддержка процессоров семейства Pentium 4 (шина 800 / 1066 МГц)
  • двухканальный контроллер памяти DDR2 533 / 667
  • гибкая конфигурация 16 PCI-E линий: PCI Express x8 на 2 разъема или PCI Express x16 на 1 разъем
  • линк HyperTransport 800 МГц
Ключевые характеристики южного моста (MCP04):
  • три PCI Express x1
  • 10 портов USB 2.0
  • 7.1 канальный звук
  • встроенный контроллер Gigabit Ethernet
  • аппаратный firewall (ActiveArmor)
  • Ultra ATA-133 (2 канала)
  • Serial ATA-II (4 порта) RAID уровней 0, 1, 0+1, 5 и JBOD для двух интерфейсов
  1. Отсюда следует, что 3 карты материнская плата однозначно должна взять.
    Больше - по обстоятельствам.
Выбирайте под неё процессор не хуже Core 2 Duo
Огромное спасибо, за ответ. Почему 3 , ведь 4 разьема?
Или дело в северном мосте? Не написал, у карты что то сгорело, и теперь все юсб не работают, там установлена плата в самый нижний разьем и из нее выходят 5 юсб портов. Это обстоятельство как-то может сказаться на маининге?
Подскажите , где берете информацию, какой мост установлен в плате и его характеристики?
Разъём - это физический порт.
Когда портов не хватает - можно и разветвитель поставить, вопрос не в этом.
Куда важнее потянет ли чипсет, как логика карты справится с распределением.
Судя по южному мосту, 3 карты она возьмёт.
Остальное - не гарантируется, на удачу.
На сайтах производителей всё написано, все характеристики, все показатели.
Обзоры чипсетов давным-давно есть на просторах интернета, это не секрет.
Вот, почитайте статью на этот счёт.
Я вас правильно понял, если мат. плата с хорошим чипсетом, а у нее всего 2 пси порта, то можно установить разветвитель и подключать более 2 видеокарт? Просто у меня еще 2 мат платы есть , но у них 2 порта пси, я эту мат плату поэтому и поставил в риг, т.к. у меня 4 3060 .
Да, всё верно.
Можно попробовать использовать вот такую вещь:
Сразу на 4 райзера.
Поменял мат. плату на b85m-k, подключил 3 3060 через раизера (в плате 3 пси), маинит по 20 ровно все три, в биосе скорость пси менял, маинер оставил трекс и нбумаинер, монеты первые две, подскажите , в чем может быть проблема
Из вашего сообщения ничего не понятно.
Рискну предположить, что вы говорите о сниженном хешрейте на алгоритме Dagger Hashimoto ETH (если вы конечно говорите про эту монету)
Уже неоднократно назывались условия для полноценного хешрейта:
Сделал так , ничего не изменилось/ Да монета ЕТh
Поставил 49000 на д диск
Какая версия Криптекса стоит?
Скиньте скрин окна Криптекса и окна майнера.
Об этом и говорил.
Посмотрите на вашу версию драйвера и на рекомендованную.
У вас, скорее всего, Windows 7, а на неё нет драйвера 512.15 - рекомендованного для снятия LHR.
Рекомендовано не выше 512.15 , у меня и не выше, получается на 7 лшр не взломать?
Попробуйте почистить ОС с помощью DDU, установить драйвера 472.12, после чего выставить максимальную производительность и перезагрузить ПК.
ошибка, какую версию 10 лучше установить?
