При установке Kryptex проводится проверка оборудования
А т.к. эта проблема была и на стейбл версии и на бете(которую я поставил вчера) — думаю, смысла не много будет от проверки оборудования
Так вот дело в том, что карта тоже в порядке)
может что-то отьедает ресурс? вплоть до хитрого вируса, что майнит параллельно?
датчик температуры и потребления то показывает, что она загружена на все 100% но хэшрейт, что идет в криптекс просто смешной.
это точно нормальная карта? не обманка с али, с перешитым биосом? может просто там ни разу и не 1060?
Да почему такая высокая температура !!! При 73 ватт должно быть не более 60 градусов и вентиля крутят всего 48 проц. при такой температуре!!! У тебя похоже память перегревается. (это просто как вариант). Без разгона у меня тоже 1060 6гб перегревается. Поставь хотя бы MSI Afterburner и выставь хотя бы память +500 и повер лимит 61. И посмотри что будет. Если температура упадёт, то и махи я думаю поднимутся. Я бы до такой температуры не доводил (это моё мнение).
магазины - они разные бывают. посмотрите через GPU-Z что там у вас. вин-диспетчер просто показывает ответ биоса. туда и 3090 записать не проблема. просто реально не реальная скорость для карты. не может она быть медленней 1050.
но, кстати да, вот коммент рядом - может виной банальный троттлинг от перегрева?
поставьте афтербурнер, в нем 100% на вентилятор. проверьте результат.
Я не идиот, если что)
Это 1066) Или мне дома вместо нее кто-то поставил что-то на уровне gtx750 1gb?
Перегрева там нет - это Дуалка от асуса, которая достаточно “горячая”, если 1066 по-холоднее.
Еще скажу, что KawPow всегда больше вольтаж хавает, чем Даггерхашимото (потому не интересует этот алгоритм), андервольтом заниматься смысла не вижу, не сильно сэкономлю на одной карте то. Проверьте сами вольтаж на двух этих алгоритмах — KawPow завысит его.
чуть погуглил тему -
“В графическом процессоре младшей версии GeForce GTX 1060 производитель отключил один из десяти потоковых мультипроцессоров (SM, Streaming Multiprocessor) — независимых единиц архитектуры, за счет которых NVIDIA масштабирует быстродействие и размер кристалла в пределах GPU одного поколения. GeForce GTX 1060 с 3 Гбайт RAM утратил 10 % шейдерных ALU и блоков наложения текстур по сравнению с нетронутой модификацией — так что, правильно рассматривать младший GTX 1060 как отдельную модель.”
похоже проблема именно в этом, т.е. у вас просто “плата-кастрат”…
Это крит температура от производителя или что? Может и процы не должны греться выше 60 градусов?
Это норма, а разгон не сделает +400% к хешрейту. Говорю ведь, в среду еще было почти 20хр на даггерхашимото.
Извините, конечно. Но с такими успехами в гугле далеко не уйдете.
Каким боком тут вообще 1063
Вы рассказываете пользователю 1066 о том, что у него 1063???
про температуру речь была в плане того, что может срабатывать защита и ГПУ уходит в щадящий режим, вот и падает скорость. датчики же тоже глючить могут - может там в реальности куда больше. те же текущие прокладки - это уже не баг, а фича в новых картах.
про 3гб да, чуть спутал. не обратил внимание на скриншот. но, вы же согласитесь, что хэшрейт для его карты, мягко скажем, маловат? не может быть она хуже моей 1050 которая не только вровень, а еще и обогнала?
и, перешитые карты как бы не миф. при гадании по фотографии предполагаются все варианты. аргумент “купил в магазине - там не обманут” слабый аргумент. да может просто половина памяти в отвал ушла.
Подскажите вы пробовали включить режим максимальной производительности в настройках Nvidia? Сделать это просто:
- Нажмите правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите “Панель управления NVIDIA”;
- Откройте вкладку “Управление параметрами 3D”;
- Найдите настройку “Режим управления энергопитанием”;
- Переведите её в “Предпочтителен режим максимальной производительности”.
Мне жаль что вы даже не поняли что Вам написали(((
кстати, хотите я вам флешку на 2гб продам? на ней 2гб написано. лично в магазине покупал. и определяется как 2гб. но записать можно только 512мб. //легкий троллинг/
надеюсь намек поняли…
Что такое троттлинг я знаю. Еще раз повторю: Я не идиот и занимаюсь оверклоком.
Троттлинга нет!
Не нужно рассказывать человеку, который разбирается в компонентах ПК и винде в целом о том, что его обманули и продали другую/старую/слабую карту. Что за идиотизм то…
Далее модератору, насчет “энергопитания”… Совет на уровне “почисти систему Сиклинером”… Найдете хоть 1 реальный тест производительности на разных профилях энергопитания, где есть разница? Компьютер придумали, отнюдь, не идиоты, экономящие энергию, когда нужна производительность…
Еще закину скрин бенчмарка из другого майнера, который сделал только что
Говорить, что за майнер - не буду, кто знает - тот поймет.
А теперь для @last-skif: подумайте головой, как такое может быть? Что в криптексе хр 4-5, а в другом майнере как и должно быть 14-15? Сидите и рассказывайте дальше мне про то, что у меня не 1066, боже, где вас таких берут…
Или я тут сижу карты меняю? С нормальной 1066 на “перешитую с али”?
Троллинг неуместен. Как и ваши советы, честно говоря.
Если так и дальше думать, что все вокруг, кроме вас - крипы, ничего не понимающие, то долго не проживете в этом мире.
Лучше не отвечайте ничего, помощи 0, испанский стыд, да и только.
Спустя пару минут хр 17.6. Еще вопросы по поводу фейк-карты?
Может таки проблема не на моей стороне?
Далее еще раз для “особо одаренных”:
Если “отвалилось половина памяти” - это сказывается только в проге Kryptex или на общей производительности ПК?
По-моему я доходчиво объяснил, что если бы были проблемы в видеокарте - я бы заметил, т.к. этот ПК всегда используется. Игры/работа/фильмы - всё это дало бы знать о неисправности видеокарты. Троттлинга нет и быть не может, график фреймрейта стабилен как всегда, по синтетике тоже всё ок. Что вы мне пытаетесь доказать?
все. я умываю руки. ждите пока вернутся штатные экстрасенсы с отпуска. которые по скриншоту угадают ваш конфиг, дадут вам готовое решение для кнопки “бабло” и не будут оскорблять ваши нежные чувства во-всем-разбирающегося-лучше-всех своими предположениями. на то же они и телепаты.
з.ы. к врачам тоже, наверное, так же ходите. пришел. сел. молчу. лечите! а когда посылают за анализами -посылаете в ответ еще дальше…
На лицо перегрев чипа памяти\или всех, увидеть ты это не сможешь. То что майнер Криптекса сбрасывает хешики говорит о правильной его настройке, дабы не спалить ничего. А вон Найсовскому экскаватору пофиг, он спалит не только видеокарту но и холодильник с кондиционером\ему только дай.
Чтобы не катить бочку на Криптекс \ну или катить\ запусти benchmark на любом майнере. Вот пример батника для динозаврика
t-rex.exe -a kawpow --benchmark
pause
