спасибо сейчас винда встанит и буду пробовать а если найду какая карта жрёт что с ней делать или может поискать процессор другой помощней
Да просто или на ней убавить разгон, или я менял проц на мощнее.
когда много карт, смотри за нагрузкой процессора. Если карты все одинаковы то всё стабильно и просто, НО когда карты разные, это разные режимы настроек и проц работает тяжелее ( а если ещё переразгон то начинают отлетать дрова от карт т.к. проц не успевает, вот и зависоны). я сыну 2 дня риг отлаживал. Главное не торопиться. С начало освободить проц от пере нагрузки и потом потихоньку ( по одной карте разгонять).
ТРИ параметра основных — файл подкачки, ОЗУ 2 планки (для 2х потоков), и ПРОЦ (это главное, обычно нагрузка не должна быть выше 23%, а ниже 20% это уже стабильность).
Если не собираетесь майнить на процессоре, о двухканальном и многопоточном режиме можно не думать. Майнинг НЕ должен нагружать процессор.
Если процессор нагружается во время майнинга - где-то идёт сбой.
Если у процессора есть интегрированная графика - отключить.
Это 4 линии PCI-E, которые нагружают HUB.
Ещё тонкость — когда я настраивал риг то не мог проц опустить ниже 24% — но для того что бы выиграть время пока едет новый проц (мощнее) я отключил АВТОМАТ на вентиляторах (у Вас кстати стоит автомат), и выставил вентиляторы в ручную (фиксируемое управление) на одну скорость (у каждой карты своя скорость) — тут я выиграл -4% от нагрузки проца. Эта проблема у все когда стоит МНОГО РАЗНЫХ карт. Были бы все карты одинаковы таких проблем нет. Для Вашего рига проц не ниже i5 и не ниже 3,0мгц частота.
П.С.
Не настаиваю, это мой опыт.
Всё поставил 10 разогнал каждую карту по отдельности сейчас проц больше 48% не поднимается буду подбирать другой помощнее у меня дополнительный обдув стоит вентиляторы от отдельного блока питания мощные с регулировкой на 6000 оборотов я ими температуру регулирую в основном немного шумновато, привык терпимо, ещё если кто научит настраивать карты по аргументам в обще было бы супер а так за помощь спасибо огромное.
За разгон через аргументы писали тут:
И обсуждали на форуме неоднократно, например тут рассказывали как разогнать 3060 в NBMiner
Можете написать ваш майнер, ваши карты, их последовательность в майнере, какой разгон и настройки хотите применить. Поможем.
почитал спасибо но если честно то не чего не понял(((((((
А вы напишите, как я сказал выше:
Расскажем, объясним, научим. Только ваше желание ![]()
Учись, читай, “Hateful” правильно написал. Когда 1-2 карты или 7 - одинаковых то MSI работает стабильно. Когда карты разные и много MSI очень много жрёт проц. Пробуй прописывать аргументы как написал Hateful. Не получится, пиши тут как написал (копируй из криптекса ) Hateful тебе объяснит и поправит он профи в этом, я сам у него учился (по форуму).
1- 3060 core clock -502, memory clock +1518, rower limit 69, temp limit 70, fan speed 70
2- 3060ti -502, +1692, 70, 73, 90
3- 3060 -502, +1518, 69, 70, 70
4- 3060 -502, +1518, 69, 70, 70
5- 1660super +202, -502, 54, 67, 65
6- 3060ti -502, +1749, 72, 73, 90
7- 3060ti -502, +1749, 72, 73, 90
8- 3060ti -502, +1749, 70, 73, 90
9- 3060ti -502, +1749, 72, 73, 90
NB майнер
Что то не так.
Надо как Hateful писал как пример ДЛЯ ПРОЦА:
-cclock @-502,@-502,@-502,@-502,@-202,@-502,@-502,@-502,@-502
ДЛЯ ПАМЯТИ:
-mclock 1518,1692,1518,1518,-502,1749,1749,1749,1749
и т.д.
минус в начале обязателен. Пример(-mclock) и так везде.
С таким (бесмысленным) разгоном памяти 3060ti свои спалите. +1150 вполне хватает для 61mh и +1300 для 49mh на 3060…
чип лочить на 1400 1500 соответсвенно. pl 85 70
для gminer например
3060ti (60-61mh - 140w) 3060(49mh-113w) 3060(49mh-113w):
–lock_cclock 1400 1500 1500 --mclock 1150 1280 1280 --fan 80 80 90 --pl 85 70 70
пробовал на тишках ставить меньше до 40 м падает 60-61 держит только при этом разгоне
Так вы их по чипу ужали сильно вот и падает.
-502 сегодня только ставил до этого -133 был
не забываем про PL который у вас тоже пережат
PL это что такое не понимаю я новичёк всё методом тыка изучаю
