Отдельный алгоритм - отдельная карта!
Часто поднимался вопрос о том, как задать каждой карте свой отдельный алгоритм.
Добрый День!
Да, это возможно, просто не очень удобно :sweat_smile:
Для этого нужно отредактировать файл проверки оборудования.
  1. Останавливаем и закрываем процесс Криптекса.
  2. Переходим в папку Криптекса, можно скопировать в адресную строку вот это, чтобы долго не искать: %AppData%\Kryptex
    Для этого понадобится включить отображение скрытых файлов и папок.
  3. Найдите файл, который называется benchmark.json, и откройте его блокнотом
  4. Когда откроете файл, увидите строчки кода, но не пугайтесь, там ничего сложного!
    Вы увидите перечисление оборудования для майнинга - видеокарт, и их тесты на разных алгоритмах, например:
    “benchmark”: {
    “version”: 36,
    “result”: [
    “device”: {
    “type”: “GPU”,
    “vendor”: “NVIDIA”,
    “index”: 0,
    “pciId”: “01:00.0”,
    “name”: “NVIDIA GeForce RTX 2060”
  5. Найдите заглавие нужной вам видеокарты, и посмотрите на показатели её тестов на разных алгоритмах.
  6. На всех алгоритмах КРОМЕ НУЖНОГО измените цифру на 1. Это действие заставит майнер думать, что эти алгоритмы не прибыльны для этой карты. Или наоборот, на нужном алгоритме напишите число в 2 раза больше, тогда Криптекс подумает, что это САМЫЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ алгоритм. Например для KawPow:
    “configuration”: {
    “miner”: “NBMINER”,
    “coin”: “RVN”
    “hashrate”: 10.71 (Вместо 10.71 напишем 60) => “hashrate”: 60
    Это не влияет на сам алгоритм или на скорость, а только даёт понять, что лучше майнить.
  7. Сохраните файл, закройте его, и запустите Криптекс.
    Если всё вышло - вы увидите, как карта переключится на нужный алгоритм!
Если кто-то знает лучшее решение - делитесь!
Не вижу t-rex eth и когда отключил другие в настройках, майнинг не запустился на 3060.
Почему эфир работает только в GMINER и PHOENIX_MINER, как запустить lhr карту чтоб работала T_REX 79% ?
Вписал кусок в конфиг
                        "configuration": {
                            "miner": "T_REX",
                            "coin": "ETH"
                        "hashrate": 37
запустилось 2 процесса kryptex3, этот с эфиром и на другую карточку на ворону.
И работает он с автотюном [LHR79.1<].
Как можно вручную указать конкретно для этого процесса параметры ?
–lhr-tune 79,0 не работает, оба майнера вылетают сразу красной строчкой.
–lhr-tune 79 вылезает ошибка 999 на 1050 карте
Если у вас этого нет изначально - значит карта не прошла проверку.
Обновите Криптекс, если у вас не версия 4,17,14
Отключите разгон на картах, пройдите проверку оборудования.
Текущая версия Trex не может поддерживать 79%, максимум 74%
Пробовал последний раз проходить проверку, видимо чтото пошло не так.
Я кинул в папку бета 4.19.3 криптекса 0.25.12 версию.
При запуске устаканилось 79.1< чуть больше 35мх,
но в конце строки gpu писалось красным R:?
и через минут 10 снизилось до 78.4< 34.-34.98мх в среднем 34.3. В общем то так и работает.
Я так понял для конкретной карты версию trex никак не запустить с дополнительными параметрами ?
  1. Если вы скачали новый майнер - лучше тогда работайте через батник напрямую.
  2. Аргументы будут работать в Криптексе, даже если вы заменили файл.
  3. Если появилась возможность анлокнуть карту до 79%, НЕ ФАКТ что ваша карта СМОЖЕТ удержать этот показатель.
То, что не может - только подтверждает слова.
2 карты. Одна 3060lhr, вторая 1050ti которая только с 472.12 драйвером дружит.
Если вписать в аргументы криптекса lhr-tune, то t-rex говорит чтото вроде не может применить такое для kawpow и майнер с 1050ti вываливает ошибку и циклически перезапускается.
Естественно, ведь эти аргументы не подходят для
а) Kawpow
б) 1050Ti
Переведите 1050Ti kawpow, скажем на Gminer или NBMiner - работать будет не хуже.
Или 1050Ti оставьте работать под Криптексом, а 3060 переведите на майнинг майнером напрямую на пул.
Gminer и NBMiner не умеют копать ворону и вообще не запускаются с криптекса.
Вручную писал бесполезно.
Удалил файл бенч, сделал новую проверку, ничего не поменялось.
Имеем вот что на одной 1050ti в реале.
T_REX RVN 6.72 12.06$,
LOLMINER ERG 21.95 8.54$,
XMRIG XMR 185.8 0.2$.
Или этот криптекс не умеет с Gminer, NBMiner работать или они опять битые попались.
kryptex6 живой с батника работает, но хз как заставить работать с проги. Версия как на гите.
Кароч задолбался с ним, поставил на закачку Gminer, он обновился, может что изменится. Чтото скорости на гите нет.
Похоже надо сносить бета криптекс и ставить обычный.
Бета даёт майнить ERGO, больше отличий нет.
Тот же Trex может майнить и RVN и ETH
Можете поставить Kryptex для 1050Ti Trex RVN, а 3060Ti поставить майнить ETH новым Trex, майнингом напрямую на пул.
Честно - до конца не понимаю что вы пытаетесь сделать)
У меня подозрение что в бете гдето чтото отвалилось. Или отвалилось когдато давно просто никто не заметил что другие майнеры перестали с вороной работать.
Пытаюсь чтоб статистика работала. Если майнить с батника, то в ЛК нифига не показывает. В какомто месте появляется в задержкой, но в реальном времени помнится не видно.
Хотя вроде как графики показывает, другим цветом чтото появилось. Но доходность и хэш наверно не покажет.
Сейчас ведутся работы с API и вебсокетами, потому могут быть иногда недоступны.
В бете ничего не отваливалось, работает стабильно.
Уточнил у разрабов - да, kawpow отключили везде кроме Trex сознательно, чтобы снизить время прохождения бенчмарка перед стартом работы.
Вернём что-то в следующей версии.
Спасибо за информацию!
что значит зелёный цвет вообще не понял, но то что копает батник нарисовано им, при это подписано имя компа, то есть не того же рига где криптекс, а второго компа который давно не майнил, и если его включить то он тоже в этот зелёный.
Фактически ваш сайт опознают сторонние майнеры как один из прошлых с этого акка.
Как видно по концовке график более ровный, не такие высокие и не такие низкие чем до батника.
батник на фиксированые 79% и работает постоянно. В начале вылетало под 40% брака и постепенно снизилось до 2%, сейчас около 0.3%.
Но насколько помню у криптекса брака вообще не было, всегда 0%, но каждые несколько часов майнер перезапускался. Когда это случалось я не поймал но лог постоянно был свежий. Когда копал старой версией с меньшей разблокировкой то майнер работал стабильно.
Так что не понятно это по доходности вороны и переключает или из за лишних 70.1 идёт лишняя разблокировка и майнер сам валится или криптекс его валит по ошибкам.
Костыль для дружбы со старой картой.
Накатываю криптекс 4.20.0,
прохожу тестирование,
сохраняю в надёжное место %APPDATA%\Kryptex\benchmark.json
выгружаю криптекс.
Отключаю в диспетчере 1050ti, запускаю криптекс и тестирование ещё раз.
в benchmark.json у lhr карты получаю новый кусок
“configuration”: {
“miner”: “NBMINER”,
“coin”: “ETH”
“hashrate”: 44
и почемуто ещё и эфир на тирексе который до этого не появился, пусть будет.
“configuration”: {
“miner”: “T_REX”,
“coin”: “ETH”
“hashrate”: 25
Выгружаю криптекс, включаю 1050ti.
Эти 2 куска вписываю в первый сохранённый benchmark.json и его ставлю куда надо.
Как ни странно но в криптексе эти карты вполне уживаются, не работает именно их тест в самом nbminer. Возможно разрабы придумают как вырубать такие карты на случай тестов. Они ведь всё равно не работают не с вороной не с самими 10 картами.
Пишу в аргументы y nb, майнера выбор карты чтоб не матюкался.
-d 0 или --devices 0
для первой lhr карты.
Но похоже ему на них пофиг, он матюкается и всё равно работает также забывая о 10 как и без аргументов.
Ну и ещё у 1050ti разгон слетел почемуто.
Совершенного майнера, к сожалению, нет.
Это именно косяки nbmiber, и пока с этим мало что можно сделать.
О проблеме знаем, над ней работаем.
Пока только таким костылём.
Такие сборки - явление редкое и решаемое в индивидуальном порядке.
