Добрый день. перестал майнить эрго после обновления, на последнию версию криптекса. До этого было все замечательно. Сносил новую версию, ставил старую, эффект тот же. Дрова на видеокарте менял, эффекта нет. Другие монеты майнятся как и раньше. Эрго начинает майнить, минуту, потом загрузка 0 показывает и больше не майнит.
К сожалению не помогло. Думаю дело в T-rex
Можно гадать долго - нужно посмотреть логи майнера, чтобы понять проблему.
Пришлите логи майнера на анализ.
Можете кусок с ошибкой прям сюда скинуть.
Где лог взять? подскажите
Если ничего не сможете сами - пришлите поддержке на анализ.
- Скачайте программу по ссылке: https://www.kryptex.com/installer/utils/GetLogs3.exe
- Откройте её и нажмите кнопку “Get Logs”.
На рабочем столе у вас появится ZIP архив.
Отправьте его на support@kryptex.com
В письме опишите проблему, приложите ссылку на сою тему на форуме, чтобы поняли от кого.
Отправил, посмотрим что поддержка ответит.
Здравствуйте. У меня тоже пропало rgo
До обеда все работало, час назад перестало
- Перестало майнить, или просто переключилось на другой алгоритм?
- Включите отображение окон майнера, запустите майнинг эрго, посмотрите, какую ошибку выдаёт майнер.
- Какая версия драйверов установлена? Обновились на последнюю? Удаляйте, ставьте 512-522. Не спешите обновлять драйвера, если майните! Майнеры не обновляются так же быстро, как драйвера на видеокарты!
- Карта разогнана? Если да - отключите разгон, снизьте только Power Limit до 70-80%
- Проверьте антивирус, может активировался\обновился и повредил файлы майнера.
- Переустановите Криптекс и пройдите проверку заново.
Все проделал заново, драйвер 522.25 эффект тот же. начинает майнить и затыкается. остальные алгоритмы прекрасно.
Начинает майнить и сразу загрузка на 0 падает после начала. уж на 512 драйвер откатил и криптекс старую версию поставил.
Стоп… А что с потреблением видеокарты? Всего 46 ватт…
Вот это пробовали?
это когда майнить перестает.
