Перестал майнить эрго после обновления криптекса
Так на скине процесс майнинга.
Опишите процесс целиком, что происходит, что уже сделали:
  • Какая у вас вообще стоит версия Криптекса? Может в процессе обновления произошёл сбой?
  • Приложение пробовали переустановить, как писал выше?
  • Проверку оборудования заново пробовали проходить, как писал выше?
  • Рендеринг пробовали переключать, как описал выше?
рендеринг только на последней версии криптекса можно переключить. сейчас последнию ставлю. но она как я помню драйвер на видеокарте будет не ниже 520 запрашивать для эрго.
все заного пробовал и криптекс старую версию и новую и дрова менял. проблеммы только с ерго появились после обновления криптекса на последнию версию. другие монеты прекрасно майнятся как в старой проге, так и в новой и с любыми дровами на нвидиа. проблемма только в эрго теперь на всех версиях криптекса. и со всеми дровами.
мне кажется с тирексом что-то, вроде и на кавпоу подвисает.
Проверил майнинг эрго на своих фермах с разным железом - везде майнит нормально.
Значит это не Криптекс и не пул.
Давайте искать проблему локально:
  1. Установите драйвер 522
    Драйвер GeForce Game Ready | 522.25 | Windows 10 64-bit, Windows 11 | NVIDIA
  2. Полностью переустановите Криптекс.
    Помимо самой программы, нужно также удалить эти три папки:
  • C:\Program Files\Kryptex
  • C:\Users<username>\AppData\Local\Programs\kryptex-app
  • C:\Users<username>\AppData\Roaming\Kryptex
    Либо воспользуйтесь проверенным деинсталлятором: https://geekuninstaller.com/
Затем просто установите Криптекс, как обычно. https://www.kryptex.com/download
  1. Включите режим максимальной производительности
    ⛏ Низкий хешрейт на Nvidia | Kryptex
  2. Попробуйте переключить рендеринг процессор\видеокарта, если проблема всё ещё будет.
  3. Проверьте настройки Windows. Возможно обновилась Windows и включился\отключился режим 3D акселерации. Это так же может влиять.
Внимательно, пройдите про всем пунктам и сделайте всё описанное.
спасибо. папки я точно в ручную еще не пробовал удалять, просто криптекс сносил. режим 3d акселерации, тоэе отключен. но пробовать буду завтра, работа стоит с этим майнингом. на других картах без проблемм майнится ерго. кстати не подскажите на 6750xt эрго невозможно майнить?
Почему же невозможно? Возможно.
Майнится так же.
TeamRedMiner майнит эрго на картах AMD
Карта 6750xt будет майнить как 6700, (у неё быстрее память, но хуже тайминги памяти, потому может немного отличаться хешрейт)
у меня проверку не проходит на эрго.
Нужно смотреть логи, какая причина.
Как видите, может быть буквально что угодно.
Завтра продолжу. Спасибо за грамотную поддержку.
Так же обязательно напишите, получится ли решить проблему с видеокартой 3070Ti
Установил дрова 515.12 перезагрузил и заработало. Комплекс последней версии. А вот на компе другом, пока не выходит запустить ерго не проходит проверку.
Точнее дрова 512. 15
Получается в ими автоберне изменились на последние и блокировали майнинг
  1. MSI Afterburner
  2. MSI Afterburner отвечает только за разгон видеокарты.
  3. Для майнинга рекомендуем драйвера 512.15 или новее 522.25
Вот поставил эти дрова и все работает и проходит проверку на эрго
Перепробовал все по списку. Осталось винду только переустановить, но это до лучших времен. Майню тогда другие монетки, но печалька конечно.
Попробуйте запустить майнинг просто через майнер, батников (на пул или на аккаунт).
Скачайте майнер Trex, и попробуйте запустить майнинг Эрго через батник, без Криптекса.
Надо изучать как батник правильно написать.
Проще лёгкого!
Вот пример батника для Trex, монеты ERGO, для майнинга на аккаунт
t-rex.exe -a autolykos2 -o stratum+tcp://erg.kryptex.network:7777 -u user@gmail.com/RIG
Вместо user@gmail.com - свой email в Криптексе.
Вместо RIG - своё название фермы, любое. Можно оставить просто RIG
Если вместо email указать кошелёк ERGO - будете майнить на пул.
