Подскажите пожалуйста как сменить монету
Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы вторая видеокарта (2060) добывала rvn
Откройте настройки Криптекс, снимите галочки с ненужных алгоритмов, и оставьте галочку только на том, который нужен.
Но я бы не стал менять - ETH - самый прибыльный алгоритм для ваших карт.
я хочу сменить только для 2060 т.к она урезанная и на rvn выдаёт больше а для 3080ti хочу оставить эфир
Тогда вам сюда
Чето урезанная 2060 так мало жмет хэшей на кефире.
А что такое “урезанная” 2060?
скорее всего чип 104 стоит.
дрова старые 472. поставь,может хеш подрастет на 2060
Есть на чипе 104, а есть 106
Выжать дополнительные хэши можно прошивкой БИОС
Привет. Для 2060 попробуйте другой разгон, паверлимит прибавьте хотя бы, при 77 ваттах потребления 18мх это очень мало, 2060 на ЕТН около 30-32 мх выдает спокойно. Но потребление придется поднять, по ядру около 1000-1200 фиксируйте, память гоните сколько позволяет (в зависимости от вендора) и прибавляйте по +1% паверлимита, хотя бы до 30мх.
Если это 2060 на чипе 104 и памяти Hynix - только прошивка поможет.
Иначе - 22-24 потолок
Если чип 104 то, пробуйте этот вариант разгона, без прошивки биоса.
Или же шейте биос, и вот настройки примерные.
В любом случаи настройте карту, все же 24, не 18мх.
