Помогите с картами 3080 RTX
Всем привет. Помогите.
Такая проблема.
Приобрела две карты 3080
Одну вставила в слот пк, а вторую через рейзер вывела.
Вроде поставила драйвера, включается начинает работать, но но через несколько минут, максимум часа полтора всё слетает, экран чернеет а куллеры на картах начинают мотать на полную.
Что не так?
Windowc стоит 10 64 LTSC
8gb ram DDR3
Проц 4 ядра.
Стоит два блока питания по 800ват.
Попробуй сначало на одной майнить. Посмотри будут такие же вылеты.
По одной вроде всё нормально.
Проверь провода и попробуй в стоке. Какая температура памяти?
В стоке это без разгонов?
Ни память ни чего такого не трогаю.
Увеличиваю только куллеры
и уменьшаю немного энергопотребление
температура 60 ± 2 градусов.
Да сток это без разгона. На эфире карта 3080 не может выдавать такую температуру. Она должна быть около 80-100гр. Ты написал температуру ядра, а нужно памяти.
А где температуру памяти можно посмотреть?
Ещё на одной из карт такое написано.
2021-08-12_131607
Установка драйвера nv_dispi.inf_amd64_253e24b785ea60ca для экземпляра устройства с ИД PCI\VEN_10DE&DEV_2206&SUBSYS_22061569&REV_A1\4&558CB56&0&00E0 завершена со следующим состоянием: 0x0.
Если есть возможность воткнуть обе карты в мать, полностью переустановить драйвера,(возможно нужна синхронизация БП)
Посмотреть что будет может райзер косячит
Не вертушки не энергию не трогай, дай данные в стоке
Или может быть так https://gateinbest.ru/windows-error/nvidia-geforce-ne-ustanavlivaetsya-drajver-ili-oshibka-trebuetsya-dalnejshaya-ustanovka.html
Стабильные настройки: Палит.
По два отдельных 8 пиновых кабеля реккомендуетт производитель.
Можно попробовать сменить райзер. Еще как вариант - получше закрепить ту маленькую платку, что в материнку вставляется - ее часто перекашивает от дуновения ветерка. Там нет защелок, как на видеокарте.
А нафига вы лгбт версию винды ставите? Она устаревшая и отстает в развитии, вешай 10 21H1 или 11 сразу, новый граф.стек и все дела. Там же включай HAGS с MSI прерываниями и плюс включи в биосе above 4g decoding. Подкачку не трогай, ну и возможно у вас еще SSD хреновая, бывало на своей практике такое, что они не справляются с интенсивной записью(буфер кончается) и роняют всю систему.
А один блок питания 800 ват две карты потянет? + система.
Для расчета блока можно пользоваться следующей методикой:
  1. Складываем все мощности видеокарт
  2. Добваляем 100Вт на прочие компоненты (Процессор, материнская плата, память и т.п.)
  3. Добавляем 20% мощности для того, чтобы учесть КПД блока питания
    В итоге получается минимальная необходимая мощность блока питания.
При этом мощность видеокарт тоже может меняться в зависимости от условий работы.
  • Безопасный вариант - использовать полный TDP видеокарт в расчетах. Легко найти в Яндексе.
  • Вариант для опытных пользователей - рассчитывать на видеокарты, уже настроенные для майнинга. В этом случае можно использовать блоки меньшей мощности.
Настоятельно рекомендую использовать первый вариант расчетов.
Вот тут у меня есть расчетная таблица
Хороший обзор наушников)))
А есть ссылка нормальная?
На 10 21H1
На офиц сайте через Media Creation Tool проблема?
Ну вот с обновами за все время от момента выхода
Хотя на вашем бы месте ставил 11, новый граф.стек и планировщик цп обновленный
Так ни чего и не помогает. Работает от получаса до двух, потом одна карта слетает и криптекс её не видит. помогает только перезагрузка системы.
Отработали 24 минуты и снова.
![3|690x424]
И не убирается. Только перезагрузка.(((
Помогите советом, Как исправить, что не так то?
А в стоке и 5-ти мин не работает.
Блок питания справляется с нагрузкой? проверь райзеры, соединения.
на две карты два блока по 800 ват.
рейзеры проверены и заменены. рабочие точно.
оперативы всего 16. Может по этому?
