Когда в матери стоит только процессор без оперативной памяти, то сначала происходят 5 длинных рисков, затем ПК перезапускается и пищит бесконечно повторяющимися длинными сигналами пока не выключу.
Когда добавляю плашку памяти, то ПК запускается и издает 5 коротких сигналов, вентиляторы крутятся и ничего не происходит.
Подключаю другую память. Сначало пк запускается и уходит в ребут. Затем запускается и издает 5 коротких сигналов, после перезапускается и ничего не происходит, также вентиляторы крутятся, но рисков не издает.
У меня материнская плата B560M ds3h и i5 10400f. Все произошло после секундного отключения света. БП исправен 100%. Сбрасывал биос, менял на другую оперативку. Процессор греется, изображения нету. Уже не знаю что делать. Может с матерью что-то не так стало, или все таки с процом или оперативкой? В интернете нету ничего про такую ситуацию
Без основных компонентов ПК не запустится - ОЗУ это основной компонент, без него ПК работать не будет.
5 коротких сигналов - ошибка процессора.
Что именно накрылось (проц или мать) сказать сложно. Может даже БП, который не посылает питание на процессор (или посылает недостаточно питания процессору).
Короче говоря - проблема связана с процессором, но что именно вышло из строя: процессор, материнская плата или БП - нужно выяснить.
БП можно проверить мультиметром (если есть)
С процессором и материнской платой сложнее, так как нужно подменить один из компонентов для проверки. Либо процессор, либо мать.
Из собственного опыта - скорей всего полетела мать , интеловские процы редко горят после перепадов напряжения , а если точнее - то сокет , там контакты питания отгорают в правом нижнем углу под процем ( если правильно помню ) , а его самостоятельно хрен заменишь .Такая же фигня была с гигабайтовской матерью - долго не мог понять в чём дело .
Скорее всего вы правы, и я бы тоже делал ставку на сгоревшую мать.
За всё время имел дело только с парой сгоревших процессоров.
Не так это просто, процессор навернуть.
Но тут может быть другой прикол - если сгорает мать, то может потянуть за собой и процессор… Вот это неприятно.
Нужна другая мать с подходящим сокетом, чтобы проверить процессор.
Наоборот - в потенциально испорченную мать новый проц - не советую, чтобы рабочий проц не ушатать.
Я бы мать и проц поменял вместе , чем гадать , что из них сгорело тем более комп собирался в одно время скорей всего - уже не совсем новые на данный момент .
Проц хорош. Если рабочий - чего его менять?
10-тое поколение i5 очень даже хороши.
Можно сделать ход конём - взять любую подходящую мать в любом магазине, прийти проверить. Если работает проц - отнести назад, мол что-то не понравилось\не подошло.
Или лучше - сразу взять нужную плату под этот проц, и двух зайцев убить.
Если заработает - значит плата.
Если НЕ заработает - значит процессор.
Нагреваться процессор будет независимо от того исправный он или нет.
По нему идёт ток - значит может греться.
Даже больше, если он неисправный и там КЗ, то будет греться ещё сильнее.
Материнская плата это вообще отдельная история.
Там можно увидеть явный прогар, можно только под микроскопом увидеть, а можно вообще ничего не увидеть. Смотря какой компонент и смотря как вышел из строя.
Давно с ними не сталкивался - раньше они на экспертизу отсылали ( недели две проводили ) геморой был обменять , иногда помогает вытащить и вставить обратно проц без чистки контактов - может просто контакт чуть "подгорел " , и вы ничего не сказали про видюху - может она не даёт запускаться - тут комплекс нужно смотреть ,а не только мать и проц , б.п. …Если у вас нормальный днс - то можно взять с собой проц , память кулер , карту и попросить что б собрали и проверили - раньше так проходило - сейчас не знаю - дома просто сборку в комп вставить и подключить всё
