Если не хотите заморачиваться с кошельками - можно и на аккаунт Криптекса. Мы вообще сделали максимально гибкое решение. Вы можете:
Все три варианта отлично работают.
Привет всем помогите разобраться в чём проблема майнил на тресе решил перейти на нб и стала выходить какаято хрень не могу раур лимит убавить и непонятные ошибки но вроде майнит
А можете написать, как вы аргуметы указали?
Майнер жалуется на ошибку в аргументах именно, потому не работает.
Где-то ошибка синтаксиса
-cclock -200,-200,-200,-200,-200,-200 -mclock 1000,1000,1000,1000,1000,1000 -pl 65,65,65,65,65,65 -fan 80,80,80,80,80,8
  1. -pl 65 – тут ошибка, нужно знак % дописать, чтобы вышло -pl 65%,65%,65%,65%,65%,65%
  2. -fan 80,80,80,80,80,8 – тут в конце не хватает нуля у последней карты
понял спасибо огромное сам затупил и забыл
А, и -cclock может НЕ работать с этими картами в принципе, если я не ошибаюсь.
UPD: Вообще с этими картами могут не работать некоторые аргументы, в том числе разгон памяти. Просто не поддерживаются.
Объясните… Как копает без памяти?
Объясняю - это называется “зомбимод”. Когда карте не хватает памяти - она обращается к ОЗУ. Но такой метод не идеален: чем выше эпоха ДАГ файла, тем ниже будет хешрейт. С каждой новой эпохой будет падать хешрейт, так как ОЗУ медленнее чем память видеокарты.
Как сделать чтобы 2060S копала ETH, а 1060 ETC?
Вот тут рассказывали:
Отлично. Все просто. Спасибо.
Не так чтобы очень удобно и интуитивно понятно, но ничего слишком сложного.
Редактирование файла бенчмарка на хешрейт или доход не влияет.
Нужен только для определения какой карте что майнить.
Привет всем, подскажите почему не настраивается майнинг KawPow на NBMiner на картах 3060 TI
Хотелось бы чуть больше конкретики в вопросе.
NBMiner поддерживает майнинг KawPow, в том числе в Криптексе.
Если не запускается - значит не пройдена проверка.
Если не проходит проверка - нужно узнать почему:
  • отключить разгон и пройти проверку повторно.
  • либо посмотреть логи, почему не проходит проверку.
    Логи будут находится по пути:
    %appdata%\kryptex\miners\kryptex6
Ищите логи с идентификатором монеты RVN
Откройте самый свежий (последний созданный) и поищите, какую ошибку пишет майнер.
Майнер в обще не чего не пишет даже не открывается аргументы ставил разные завтра попробую переустановить криптекс и пройти проверку
Тогда так:
  1. Переустановите Криптекс
  2. Пройдите проверку оборудования (проверку проходить без разгона, максимум снизьте power limit до 80%)
  3. Если ничего не поможет - скиньте логи на анализ. Посмотрим, разберёмся.
Привет с утра сижу всё переустановил но НБмайнер не запускается даже когда проверку проходил на НБ майнере чуть чуть задержалось и хеша небыло. не пойму где найти эту папку с логами %appdata%\kryptex\miners\kryptex6
Надо включить видеть скрытые файлы. Потом найдешь.
не пойму где найти это всё
