Значит провайдер.
Попробуйте сменить DNS сервер на гугловский.
Где сменить?
Зачем провайдеру то блочить?
В свойствах сетевого адаптера днс поставил 8.8.8.8
Это только провайдер скажет, зачем он что-то блочит )
Позвонил провайдеру. Девушка сказала что тех. спец. перезвонит.
Перезвонили. Сказали, что не блочат… если только центральный провайдер… возможно… Завтра тех отдел проверит.
Это неконект?
папап
Если это лечится VPN - это блокировка.
На каком-то узле не пускают трафик между нами и вами.
Раз через VPN работает - это местный провайдер.
Да, где-то между Криптексом и вами не проходит подключение по порту 443 (TLS).
До завтра подожду. Я спать.
Вдохновившись исследованием Paul, захотелось сделать нечто подобное для 3060.
Мои цифры, в целом, подтверждают его выкладки, однако я добавил парочку любопытных моментов.
Как выясняется, при выборе оптимальных настроек, НЕЛЬЗЯ полагаться на значение эффективности. Максимальная эффективность не означает, что чистая прибыль будет максимальной. Можно подсчитать, что эффективность коррелирует не с абсолютным значением чистой прибыли, а с отношением чистой прибыли к грязной, что не всегда одно и тоже.
Ну, судя из вашей таблицы, как это и значит)
Если посмотреть на показания таблицы, отмеченные как “Экзотический режим работы”, то у него не только самая высокая чистая прибыль, но и самая высокая эффективность.
При наименьших затратах на электроэнергию вы получаете наибольший хешрейт.
Чем выше хешрейт и чем ниже потребление - тем выше чистая прибыль.
Это математика и никакой хитрости тут нет.
хешрейт / потребление = эффективность
чем эффективность выше - тем выше чистая прибыль.
Почему всё же важна эффективность? Потому что это единственная константа в расчётах. Вы не можете идеально рассчитать курс. А значит пока курс монеты (в моменте) высокий - вы получаете немного больше, даже казалось бы, при эффективности ниже.
Но чуть только меняется курс одной или другой или обеих монет, или учесть другие цены на электроэнергию - расчёт уже будет неправильным и логика не сойдётся.
Но неизменно наилучшим вариантом будет вариант с наибольшим коэффициентом эффективности (экзотический режим работы) - тонко, чётко и правильно подобранный вариант, где карта майнит больше чем с потреблением в 120, потребляя 100.
Так может показаться, но это не везде прокатывает. Взгляните на таблицу: в нормальных режимах в дуале наивысшая эффективность не совпадает с наивысшей прибылью, а в соло каспе - совпадает.
В экзотическом дуал совпал, а каспа - нет. И у Paul тоже наблюдается подобное, если посчитать эффективность и сравнить с доходностью.
И да, в цифры могла бы закрасться ошибка из-за нестабильности курса, но… я это предусмотрел)
Для того, чтобы избавиться от нестабильности курса я пронормировал всю полную прибыль относительно хэшрейта. То есть, я выяснил, сколько приходится прибыли на один мегахэш в конкретный момент времени отдельно для каждого алгоритма и пересчитал всю прибыль. Я как бы зафиксировал курс, сделал его “скриншот”, исключив таким образом колебания. Возможно, это неправильный подход, но мне кажется, что он обеспечивает бОльшую точность, чем просто данные о доходности в приложении.
Интуитивно всё кажется так и есть, но изучив свои данные, я склоняюсь немного к другому, а именно, что с увеличением эффективности растёт не чистая прибыль, а ОТНОШЕНИЕ чистой прибыли к полной, то есть доля чистой прибыли в полной. Кажется, это тоже самое, но на самом деле нет. Это контринтуитивно, но эксперименты показывают, что это именно так на самом деле. Я не знаю, почему так, но если принять это допущение, то тогда результаты в моей таблице становятся полностью согласованными.
Эффективность - тот же КПД.
Обратите внимание на ваши данные по дуал майнингу ERG+KAS:
100 ватт 72+216 524 236
140 ватт 92+276 671 268
*100 ватт 88+264 641 353
  • – наилучший вариант
Даже если откинуть наилучший вариант, я не могу сказать что есть смысл сжигать лишние 147 Р чтобы получить дополнительные 32 Р дохода.
Эти 32 рубля очень быстро нивелируются, как только цена криптовалюты снизится, но вот расходы ваши остануться на том же уровне – ваши затраты на электроэнергию не уменьшаться, тариф тот же.
Конечно, только если вы не фиксируете прибыль тут и сразу, и мгновенно не выводите или не меняете крипту.
Но мне становится однозначно понятно, что из двух вариантов с потреблением в 100 ватт второй эффективнее всех:
Так же нет смысла греть сильнее карту и потреблять больше, когда можно греть меньше и потреблять меньше.
Эта таблица скорее показывает, что БАЗОВЫМ снижением Power Limit не получится добиться наилучших показателей прибыльности, нужно повозится с частотами и напряжением.
А показатель эффективности говорит что вы движетесь в правильную сторону.
В любом случае – это отличное исследование, которое показывает, что время потраченное на анализ стоит того и окупается.
Если бы больше майнеров уделяли этому время так же как вы – их чистый доход был бы ещё больше.
С утра всё заработало само. Спасибо за помощь.
Ну и в дополнение темы
Математика вещь полезная. Вот поэтому я и в казино не играю.
Вопрос: что позволяет видеокартам оставаться в майнинге, если асики роют неприлично много, а потребляют неприлично мало? Больше 40мх/вт!
  1. Цена на АСИКи - они стоят так же неприлично много.
  2. Это АСИКи, а значит ограниченны в алгоритмах майнинга - видеокарта универсальна.
Если я правильно понимаю, то 665 дней окупаемость?
Асики берут рисковые майнеры: либо пан, либо пропал? Если уходят все прибыльные монеты с алгоритмов, то всё - асик превращается в тыкву?
А возможность переписать ПО нет: чтобы он не бегемотов, например, а носорогов добывал?
Сто тысяч почему:
Для cpu у нас только монеро. Есть же намного прибыльнее монеты и менее жрущие! Процики с 2017 года уже в плюс должны работать, но только не на монеро.
Для примера. Понятно что не у всех есть такой камень, но и попроще камешки могут копать понемногу.
RYZEN 9 3900X
Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно объяснить что такое АСИК.
В тонкости вдаваться не буду, это можно на википедии почитать:
Асик можно перепрограммировать, но на подобную задачу.
Например, ETH АСИК можно перепрограммировать на ETC АСИК.
Асики создаются под конкретные алгоритмы, то есть если АСИК под Эфир - его невозможно перепрограммировать под Биткоин.
Так что да, АСИК, который устаревает, или больше не может ничего майнить - превращается в дорогую тыкву. Это серьезное и рискованное капиталовложение.
Высокая доходность и высокий риск.
Так же есть монеты, устойчивые к АСИКам, под них нельзя или крайне сложно и дорого создать АСИКи на моменте создания монеты. Или разработчики монеты постоянно оптимизируют код, чтобы нельзя было добывать АСИКами.
Привет всем, прошу совета подскажите пожалуйста у меня риг капает три монеты на картах 3060 эрго+каспа+зил и я решил прикупить парочку видео карт 3060 или 3070 и в раздумье какие какие сейчас выгодней купить чтобы майнили с хорошим хешем подскажите кто знает
