Спасибо! Нет, всё правильно поняли.
Дружище, у тебя какие драйвера стоят? Я уже не знаю куда мне копать. В двух компах одинаковая ОС, дрова, криптекс, но в первом компе одна видюха кулера не крутит выше, чтобы до 60 градусов охладить, а во втором компе с кулерами норм, но опять хэшрейт ниже. Карты абсолютно одинаковые. Во времена эфира такого не было…
- Смотрите фактические частоты карт. Первая явно потребляет больше.
- Как разгоняете?
Стоит pl 70, куда ниже?)) Заметь, у тебя 90% кулера, у меня одна карта не крутит больше 50%, хотя аргумент на поддержку 60 градусов стоит и в майнере активизируется. Возможно позже когда на улице жарче будет, то потребление ещё подзадушу.
Ом ном Ном разетка ватты, это я ещё пл на всю врубил 131% (а это 420ватт) но аргумент всё ровно что-то криво работал так как она должна была жрать 305
Пробуйте так:
--coff 255 --cclk 2205 --moff 2400 --pl 300
или так
--coff 255 --cclk 2505 --moff 2400 --pl 350
Я на винде 1200 а не 2400, я эту команду и использовал плюс ставил 2605 а не 2505=)
У меня даже при --coff 300 --cclk 2580 --mclk 5001 --pl 350 пишет что хомячить должна 257 ватт, у меня щас так стоит и хомячит 275
Так вы оффсет ниже сделайте
--coff 255
Правильно, потому что офсет сделали, а ядро не сделали)
Просто скопируйте строчку, что я дал одну или вторую.
в плане ядро не сделал --cclk 2580 стоит оно у меня на скрине же видно, оно у меня так и работает
продувку делаю.
У меня конструктивно так вышло, что 2060s подогревает 3060 , по этому потреб на ней такой низкий, у людей здесь поспрашивал, как настроить нижнюю планку температуры.
3060 , за счет ядра можно понизить даже ниже 102w по криптексу. У 2060s - к примеру с автобернер проблемы - ниже 125w не выходит. Зато если ядро вниз опустить по частоте - то до 110 доходило. Пока сам еще особо продувкой не занималася, погода в городе непонятная. Когда жарко - брезгую температуры больше 55-56
Значит умываю руки) Высокое ядро для офсета 255
я первый скрин кидал с настройками --coff 255 --cclk 2505 --moff 2400(для винды 1200) --pl 350 а толку если она жрала как конь, я по этому и думаю сижу куда капать=)
Тупо, сделайте копипасту себе в аргументы и покажите результат:
--coff 255 --cclk 2205 --moff 1400 --pl 300
Ну, и что не так? Не вижу проблему.
Изображение на монитор через неё же выводите?
