Разгон можете взять от ЭРГО. Будет ± таким же.
Если нужны прям аргументы - нужно понимать как у вас карты расположены в Криптексе, в каком порядке.
0-3070 1-1660супер 2-3070
на хешрейт ноу нет аргументов под джимайнер
Это не проблема. Можно адаптировать под его аргументы.
Все самые важные аргументы прописаны на этом сайте под все майнеры + расписаны окна майнеров
Например, попробуйте начать с такого, а позже и подкорректировать вожно:
--lock_cclock 1470 0 1470 --cclock 0 -150 0 --mclock 1000 750 1000 --pl 70 70 70 --fan 65 65 65
Я смотрю каспа прет как на дрожжах, есть ли какие-то финансовые рекомендации?
Всем ку. РХ5700 не прошла тест на юбик, а он самый доходный для нее судя по вашей табличке. В чем может быть причина?
Подскажите пожалуйста, какие команды есть у gminer?
UBQ давно убрали из приложения.
Да, есть такое.
Это независимый разработчик.
Приложение работает с пулами, по тому же принципу как это делает наш телеграм бот.
Их несколько таких. Причем парни молодцы, разобрались с нашим API даже без документации. Можно выбрать какое понравится.
БП на это не влияет. Криптекс переключает алгоритмы на основании бенчмарка, который вы проходите после установки приложения.
Вы можете самостоятельно переключить на нужный алгоритм, а можете ничего не трогать - оставить на выбор Криптекса.
Если кажется, что программа выбирает неправильно - пройдите заново проверку оборудования.
Забыл сказать - проходил проверку - но не поменялось - ну всё равно спасибо сейчас поковыряюсь, ещё раз пройду . Всем благополучия!)))
В ручную всё сделал - работает нормально , спасибо )))
Нексу опять пампят, хорошо успел купить по 0.0000064
Не только вы. Любое серьезное падение кому-то выгодно, так что бояться этого не стоит.
Всё циклично.
У Вас карты майнят вообще? 40 градусов температура простоя
Ну , как видите майнят , просто у меня стоят два доп. вентиля напольных - поэтому и температура такая, плюс вентили на 70 процентов накручены на картах. Бывало без доп . вентилей и при +30 температура доходила до 96 градусов - хотя, вот и поставил доп. вентиля , уже 5 лет так работают. Плюс сейчас кондей работает , вентиля гасят на 10 градусов и кондей где-то на 5
Солёный говорит надо майнить за биток, про криптекс естественно не сказал, видимо не занесли Сколько МАЙНИТ риг RTX 4080 в 2023 году - YouTube
