не редко планки с высокими таймингами с завода могут держит и более низкие тайминги выставив их в биосе.
Не редко, но не угадаешь.
Это лотерея чистой воды.
Я бы выделил основную мысль: выбираем наивысшую частоту при самых низких таймингах, брать комплект из двух, не жмотится и брать бренд с именем если хотите какой-то разгон.
Дигма терпимо гонится, но тайминги на “родной” частоте снижать, практически, не даёт. В стоке работает на 22-22-22-52.
Лучшее, что удалось от неё получить - 3933 при 22-24-24-58, напряжение питания 1,35-1,36 v.
Проблема в том, что когда нащупываешь тайминги через биос и переразогнал, то получаешь зависание при загрузке (даже в биос не зайти) и приходится батарейку дёргать, а она под видеокартой.
Может есть способ разгона проще?
На зионе e5 2630l-v3 получилось тайминги ужать через асроковскую утилиту. Было 3700х/с, а стало 4100х/с.
А на райзине 5 3600 асроковская утилита глючит.
Да ну, все материнки могут сами сбрасывать на дефолтные настройки, если загрузка не удалась несколько раз. И зачем трогать батарейку, если есть на матери кнопка либо контакты для замыкания, которые делают сброс настроек биоса.
Батарейка это народный, проверенный метод)
Контакты сбраса тоже под видяхой…
Разве что не ставить батарейку, пока тайминги не настроишь.
Давно уже выполнено и обменяно на фиат, а статус все еще “Выполняется”.
Ага, чуть с задержкой статусы сегодня.
Разрабы оптимизируют код. Позже обновится.
Зайдите в свой личный кабинет HiveOS и запустите майнинг.
Hive ждет параметров для запуска.
попробуй тот же майнер, что в криптексе
Все верно, используйте XMRIG_NEW майнер
Не много про грядущее. Как сможет(или нет) повлиять на Kryptex, заявление компании Tether о блокировки usdt для Россиян. Эт так в краце
Не надо пользоваться советскими биржами.
Заявление было про кошелки из санкционного списка. Пока.
Так-ссс, пора приглядеться к графику начисления сатошиков, чувствую, скоро на нексу надо перескакивать)
