Так в этом и смысл, да. Чтобы не переключаться туда-сюда. Одно дело, когда приложение уже работает и в это время монета увеличила доходность, если порог не превышен, то не переключит. У приложения есть доходность текущей монеты и доходность другой монеты, которая постепенно превысила текущую. Приложение сравнивает одну относительно другой.
Другое дело, когда приложение перезапускается, то оно уже не помнит, что там до этого майнилось и просто выбирает самое доходное на данный момент. Так что, зря вы смеётесь)
Гистерезис, если знаете, что это, то вот это, как раз, он и есть.
Всем здоровья , подскажите адресок где можно контролировать линейный график ликвидности монет , а то по моим наблюдениям получается “Школа бальных танцев Соломона Пляра” - 2-3 дня скребутся копейки в + , а на 4 день фюуть и в минус проседает общая доходность - это вредно для здоровья :joy:
Когда вы перезапускаете вручную, появляется триггер для мгновенной подгрузки новых курсов, данных и тд. Само по себе приложение не будет переключаться чаще чем 1 раз в час, в этом нет смысла если вы майните на системе выплат PROP. Если за час не был найден блок – вы час майнили впустую и переключились на другую монету.
Всем привет. Заметил такую штуку: карта KFA2 RTX3080 10GB. Разгон через MSI Afterburner. Питание ужато до 85%. Запускаю майнинг - при старте потребляет 270 Ватт, однако в течении секунд 20-30 потребление питания падает до 205-215 Ватт и падает хэшрэйт. Блок питания, на котором она подцеплениа - 1000 Ватт. На нём же и вторая 3080 10GB, но Palit - и у неё всё нормально с потреблением. Разгон одинаковый PL одинаковое - 85%. В чём может быть причина? Win11 22Н2, дрова 552.44.
На трёх блоках питания висят 6 карт, такой косяк с потреблением только у одной…
Сброс разгона не помогает… Падение потребления буквально через 20 сек
В общем и целом - кажется проблему нашёл - по показаниям GPU-Z температура HOT Spot стала улетать за 100 и скорее всего срабатывает защита и идёт снижение потребления питания. В связи с открывшимися обстоятельствами - на днях буду её снимать и проводить внеплановое ТО, а уже после него будет видно что и как… Пока что в приложении её отключил.
Да, такой хотспот говорит о выдавившейся пасте, однозначно ТО.
С трудом себе представляю как паста выдавливается через какое-то время. Вот то что она высохла представляю.
Пусть высохла, всё равно ТО. Всё же, я припоминаю кадры из видео, когда поднимают радиатор, а там практически голый чип, а вся паста по краям)
Ну это обычно случается сразу, а не через несколько месяцев ))
При нагревании расширяется, при остывании сужается, таким образом происходит постепенное выдавливание пасты.
Теоретически да, на практике не встречал.
Вытекает обычно когда не сильное прилегаение и паста имеет много силиконового компонента, что при высокой температуре она сильно жижится и по тихоньку стекает по краям. Особоенно это видно когда карта находится в риге, в этом положении паста быстрее стекает в сторону PCIe разъёма. Также зачастую неверно подобранные термопрокладки влияют на прижим, даже те самые жидкие термопрокладки чуть больше положишь на память, а чип уже с пастой не плотно к радиатору примкнёт.
Ну это уже неправильное обслуживание, я же говорю про стандартную ситуацию, не разу не видел потеки термопасты на карте с пломбами, что так же относится и к процессорам (они то всегда должны течь получается). Засохшую пасту вижу всегда.
Всем привет. Кто подскажет, что делать? Риг остановил не работал всё лето начал его включать ( через тумблеры на БП) - раньше он сам стартовал не надо было кнопку жать , теперь не стартует и надо кнопку нажимать , чтобы запустить, начинает работать но монитор чёрный. Монитор проверил всё нормально.
Может батарейка сдохла, и биос обнулился
И что надо сделать? Батарейку новую поставил
теперь если есть встроенная видеокарта (если есть в материнке выход для подключения монитора), то надо в БИОСе выставить приоритет монитору. Выставить что бы был включен монитор. (у меня получилось только когда выдеокарты майнинговые отключил. Проверь при отключенных картах (майнинговых) монитор должен работать, после этого в БИОС. Если при отключенных картах (майнинговых) монитор не заработал то почисть контакты ластиком на планках ОЗУ — у меня так в одном риге было когда не работал полгода.
Всё понял, спасибо огромное!)))
Ух ты, оптимизировали страницу пулов для мобильного браузера)
Раньше графики сложности и хешрейтов не помещались на экране.
Спасибо, стало удобнее!
Спасибо ещё раз - всё сделал как ты описал , всё заработало. :+1:
