Интересный факт. Если запросить в поисковике “WTM KLS”, то выдаст ссылку на неработающий калькулятор KLS.
Но при этом там же, на WTM, есть страница со вполне себе работающим калькулятором KLS.
На заметку тем, кто привык считать доход на WTM.
Снова со своей картой KFA2 RTX 3080 10GB…
Даже не знаю, что помогло - разобрал карту, слегка прикатал прокладки на памяти (хоть и указано, что нужны были 2мм толщиной - такие и положил), снял родные вертушки на ней (до этого они просто были отключены), заново нанёс пасту, положил прокладки с обратной стороны между тем районом, где ГПУ и задняя защитная металлическая пластина. Не знаю, что помогло, но темпер по Hot Spot снизился:
А пока, как говорится - будем посмотреть…
Кстати! Может кто знает какой-либо виджет, который выводит температуру по Hot Spot в реальном времени на экран (наподобие виджета, который находится у меня под часами под сектором с секундами)?
Ядро всё равно просажено по частоте. Может, есть смысл понизить частоту памяти, чтобы ядро поднялось? Это может привести к лучшему результату.
Зачем только в реальном времени? GPU-Z даже лучше. Можно мониторить максимальные и минимальные значения.
AIDA умеет.
От души добрый человек!!!
Народ, подскажите универсальный батник на ригель для 3080 ti.
Универсальный, это как?
Батник – это набор инструкций майнеру.
Задается алгоритм, адрес пула, тип подключения, адрес кошелька, имя воркера.
Если нужно – дополнительно команды разгона или для различных опций майнера.
Что вас конкретно интересует?
Майню в приложении, более менее универсальные настройки разгона под ригель, чтоб не крутить под каждую монету, так сказать включил и забыл…
А приложение пускай само по выгодным мрнетам переключается…
Заранее прошу прощение если что не так обьяснил…
С 4090 быстро нашел оптимальные настройки.
А с 3080ti что то не получается…
По этому и решил спросить совета у профессианалов…
Заранее огромное спасибо!!!
Можете сделать так:
--lock-cclock 1550 --cclock 150 --mclock 700 --fan-control 60
Большое спасибо, после работы попробую.
Повер лимит не надо прописывать?
Если что розетка халявная…
Комбинация аргументов --lock-cclock 1550 --cclock 150
уже задает карте power limit. Карта сама адаптирует потребление под указанные частоты.
Если вам не важно какое потребление - можете сделать разгон выше, например
--lock-cclock 1650 --cclock 150 --mclock 900 --fan-control 70
Еще раз огромное спасибо!!!
Тут главное понять принцип, можете сами разгонять.
Выше значение --lock-сclock
(частота ядра) – выше потребление, хешрейт и температура
Выше значение --mclock
(разгон частоты ядра) – выше потребление, хешрейт и температура
Не рекомендую поднимать --lock-сclock
выше 1750
Не рекомендую поднимать --mclock
выше 1000
Рекомендации конкретно под 3080ti ?
И какие настройки порекомендовали бы под 4090 ?
Под RXT 3000 Series, начиная с RTX 3060
Можете пробовать так:
--lock-cclock 2300 --cclock 250 --mclock 1000 --fan-control 70
Сейчас мои настройки под 4090
–cclock 255 --lock-cclock 2400 – mclock 1200 --pl 450 --fan-control 75
