Бывает, что встройка мешает нормальному прохождению тестов. Если она есть, отключите её, подключите монитор к карте, потом пройдите тесты и потом можно опять на встройку перейти, если надо.
Встройки в проце нет - 5800X. Последний раз SRBMiner работал 15 ноября как обычно на IRON, даже ркн его не трогал. Теперь заработало всё, кроме SRBminer’а(
И что касается якобы нехвата гигабайт - вспомнил, как-то было такое, Криптекс ругался на RX564, что в ней нет 2+ ГБ. А пот, через полгодика, когда нафиг стало не нужно, всё заработало. Я решил, что проблема была в дровах AMD - нельзя ставить последние в большинстве случаев(
Что ж… Сейчас выходные и как мы видим, специалисты из поддержки на форуме пока отсутствуют, что понятно.
Если нужно оперативно решить проблему, можно написать обращение в поддержку на сайте или написать в группу, в ТГ. Там, я думаю, ответят быстрее.
А не могла система по-тихому обновить драйвер и из-за него началась такая шляпа?
У меня такое было, что из-за нового драйвера майнер отваливался, правда, на нвидиа.
Вручную формируется. Процессоров десятки тысяч.
Нужно логи майнера смотреть. Без логов – гадание на кофейной гуще.
О, а я, как видите, как раз о вас вспоминал. Спасибо за ответ)
Вручную, это огромный труд… ох…
Майнер не успевает оставить лог! Прикольно, да?)
Если не успевает – значит варианта 3:
- Файлы майнера повреждены антивирусом, или просто отсутствуют.
- Майнер не видит видеокарту – баг драйвера. Но даже в этом случае вы увидите инициализацию майнера и сообщение о том, что видеокарты нет.
- Команда для майнера (если вы запускаете батником) задана неверно.
Других вариантов быть не может в природе и в принципе.
Файлы на месте, антивирь не ругается, запуск из-под Криптекса, окно появляется, пустое, и тут же закрывается. Лога не остаётся. Проблема только с SRBMiner’ом(
Я не удивлюсь, что баг драйвера, но хоть какое-то документальное подтверждение этого должно быть(
Попробуйте всё-таки запустить отдельный майнер srb.
Для этого зайдите на пул, там найдёте ссылку на скачивание srb.
Распакуйте архив, там будет экзешник и много батников, под каждую монету, запустите батник, например, iron.
Майнить не надо, просто посмотрите, будет ли запускаться.
Если вы не можете разобраться сами – пишите в поддержку и отправляете логи.
Или посмотрите логи сами, это не сложно.
Логи для SRBMiner находятся в папке
%AppData%\Kryptex\miners\kryptex_SRBMiner-MULTI
Там найдите самые свежие по интересующему вас алгоритму.
Вот так будет выглядеть лог успешного запуска майнера.
Можете свой заскринить и прислать сюда, подскажем.
Да, самолично помогаю, когда время есть.
Прям все не добавить, и хешрейт всегда вопрос спорный (кто как разогнал, настроил, какое железо… Берутся данные 10-ти минутных бенчмарков для точности) но если поступает запрос чтобы добавить конкретную модель – поддержка добавит.
Я вроде раз 5 уже писал, что не создаются никакие логи в папке этого майнера( Окно майнера открывается, остаётся пустым пока не закроется. Всё. Тест в Криптексе майнер не проходит.
В общем, до полного выяснения готов пока признать, что дело в драйвере AMD.
Странно, что только у меня(
Скриншот, который вызывает боль!
Видеокарты не жалко? Из-за чего их так загонять? Хотспот, наверно, к 90?
5950 чилит, видимо. Он и на 100вт при нормально настроенной памяти может более 16000.
не поверишь… 80-82
мне и 13000 хватает на хрена мне его куда то гнать…
Показали бы, а то и вправду не поверю:)
Если дельта между ядром и хотспотом 4070ti и 2060 7-9 градусов - это архикруто.
5950x не напрягаем (хотя если немного настроить память, то даже на 3,5 ггц при 0.9в он может куда больше), то зачем с видеокартами так не по-хозяйски?
Сегодня отвалились 4060Ti 8G от CFX по CUDA erorr: insufficient memory . DAG сейчас составляет 7,8 Gb У кого то есть такое? Оперативы правда 4Gb стоит . Виртуалка выставлена в 43 Гб.
Все верно, уже не влазит.
Даг 7,8 из 8
Сама ОС у вас потребляет около 250-500 Мб
Без майнинга можете запустить GPU-Z и посмотрите сколько используется видеопамяти.
Gminer использует меньше памяти чем Rigel
Можете попробовать CFX на Gminer запустить, может еще какой месяц протяните, но в любом случае картам на 8Гб пока уходить с CFX.
