Пробовал, не прокатило. Посадочное разбито по диаметру. Капля клея приклеивает торец вала только, по сторонам потом разбалтывает при вращении.
Выбирай доставку из РФ, через неделю куръер привозит
Пищевая сода, посыпать, потом супер клей, а лучше новые заказать
Приехала китайская видеокарта RX580,сделано очень качественно, заменил термопасту на MX4, на 4 градуса стала холодней, родная паста как то плоховато лежала
Ну, возможно, туда попала смазка и клей через нее не схватывается. Если так - да, возни много, результат - не гарантирован.
Посмотрите еще вентили на том же Авито - на мою карту от гигабайт нашлись в моем же городе и приехали таксишкой в тот же день. Нужно было только диаметр измерить и уточнить у продавца по креплению.
Вы же по PN (Part Number) смотрите?
Если нет - ищите по нему.
Вентиляторы они бывают родные, а бывают совместимые аналоги.
Их обычно полно и на местном рынке.
а когда разбирали маркировку памяти не смотрели? интересно каких она годов…
Чёт видеокарты не проходят проверку на RandomX, ток проц.
А зачем
Скорее всего, разгон применён, потому не проходит проверку.
Сбросьте разгон и заново пройдите.
Раньше при разгоне работало,сейча не так,не эдак
Нужно смотреть по логам, что случилось.
Может дрова обновили?
добрый вечер. как и где смотреть ошибку по логам? просто у меня окно майнера сместилось, я так понял что майнер перезагружался.вот хочу узнать почему. рыжиков меньше 2% почти за неделю
Логи живут в папке
%appdata%\Kryptex\miners
Для каждого майнера отдельно.
в логах есть за 24 число и 27.я так понимаю надо смотреть в самом низу 24го?
Ну да, там, скорее всего, все три дня и будут. Надо смотреть как майнер завершил работу. Если там “обрубленный” конец - майнер вылетел. Если ошибки - надо смотреть какие. Если обычное завершение работы - то его закрыл Криптекс.
Если это - конец лога - значит майнер вылетел неожиданно, даже ошибок не успел написать. Тут только гадать что случилось. Может электричество пропало, может какая-то программная ошибка.
ну не страшно?)
12121212
Если не повторяется - то нет. Вы посмотрите с какого времени начинается следующий лог. Если между ними минута-другая - значит, Криптекс его просто перезапустил и все.
спасибо
1312312334234
