Только жрут они примерно в два раза больше, чем современные карты при том же хешрейте.
Поменял, 1650 на 580. С доплатой 4к . А старая то что и так понятно.
гигабитку взял.
Жаль, конечно, что доходность фиате упала.
Не жалею.
80-82w за 28,5-29Mh( из под винды, без прошивки)
К моменту, когда эфир уйдет на pos - уже себя отобъет. ( мощности 4к отбить хватает).
А потом поджать ей хвост и на классик отправить.
На крайняк, под нее клиентуру найду - жаждущих на карты пока хватает
А чем разгоняете?
Попробуйте задать разгон через аргументы майнера.
Это может быть как переразгон так и баг MSI
Мне кажется баг, автобернер стабильно работал. 1.5 года без нареканий… А тут нате
Для всех карт без исключения ))
Да бросьте вы. 3060 примерно как 2шт 588
И по хэшрейту и по потреблению…
Одна 588 будет потреблять больше чем одна 3060.
В даунвольте 588 из розетки потребляет около 110-120 ватт
Без даунвольта все 130-150
Выдавая около 31 мх (в среднем)
3060 при 50 мх выдаёт 105-110 ватт.
Если не в 2, то в 1.5 точно)
С вашей проблемой думал уже по-всякому.
Беспокоит низкая частота ядра.
Всего 1030 для 3080Ti это очень мало.
Ваша 3070Ti даже по ядру берёт 1500
3060 берёт около 1350 при 110 ваттах.
Пробуйте поднимать power limit и core clock
Других вариантов нет.
да, но rx не так чтоб что то еще хорошо майнит
Майнят не плохо, но и жрут очень много.
RX 400\500 вышли достаточно давно, об этом не стоит забывать.
А значит и требовать очень многого от них не приходится.
Те, кто закупили эти карты по низким ценам, до хайпа 2021 года - отмайнили на них хорошо и окупили несколько раз.
Я для них вижу один исход - ETC
есть в наличии две 585 гиги, не очень…
Кто сталкивался с такой проблемой: в автобернере перестали отображаться вк, работает только феникс, майнинг нормально работает в стоке. Винду переставил- не помогло. Феникс ругается вот так:
2022.08.06:19:43:21.016: main Starting GPU mining
2022.08.06:19:43:21.020: main NVAPI error in NvapiWrapper.c:569 : -1
2022.08.06:19:43:21.023: main NVAPI error in NvapiWrapper.c:573 : -1
2022.08.06:19:43:21.027: main NVAPI error in NvapiWrapper.c:578 : -1
2022.08.06:19:43:21.034: main NVAPI error in NvapiWrapper.c:569 : -1
2022.08.06:19:43:21.037: main NVAPI error in NvapiWrapper.c:573 : -1
2022.08.06:19:43:21.040: main NVAPI error in NvapiWrapper.c:578 : -1
2022.08.06:19:43:21.061: main NVAPI error in NvapiWrapper.c:569 : -1
2022.08.06:19:43:21.064: main NVAPI error in NvapiWrapper.c:573 : -1
2022.08.06:19:43:21.067: main NVAPI error in NvapiWrapper.c:578 : -1
2022.08.06:19:43:21.073: main NVAPI error in NvapiWrapper.c:569 : -1
2022.08.06:19:43:21.077: main NVAPI error in NvapiWrapper.c:573 : -1
2022.08.06:19:43:21.080: main NVAPI error in NvapiWrapper.c:578 : -1
В диспетчере вылетела вот такая фигня
Ругается на драйвера для Intel Management Engine.
Не хватает драйверов для чипсета короче.
На сайт производителя материнской платы зайдите и скачайте пакет драйверов.
На редите предлагают
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
сделайте батник и перед запуском майнинга запустите батник
Такой что штекер дерьмо китайское. Настоящий хороший штекер можно найти только на тайваньских проводах года 2005 от блоков среднего уровня, всё остальное фуфло. Но даже если вы отрежете такой хороший штекер и прилепите к своему БП, то на переходнике он всё равно будет дерьмо.
Технология обжимки последовательных дыр такова что сгорают все штекера. Все на одном проводе и все куда они будут воткнуты.
Поэтому у вас ровно 1 попытка чтоб использовать все штекера сразу. Когда они подгорят, их можно будет только отрезать.
В теории можно не потерять гарантию БП если отрезать под самый пин и обжать новый и собрать обратно. Но врятли такой инструмент будет дешёвым. Качество тоже не прибавится, сам провод тонкий.
И вообще я не видел чтоб ктото обжимал молексы.
Ну и как сказали местные, у модульного блока пин тоже подгорит если на нём одном висит 3 райзера, парочку он ещё вывезет.
А вот когда проводом БП хотяб парочка, тогда можно уже и на 3 райзера запучковать.
Это называется технологии 21 века.
Поэтому переходник 3 раза по 6 пин в 5 раз по 6 пин будет намного надёжнее.
А молексы накрайняк как раз оба под один райзер. Его наверно вывезет, а вот когда у меня старая карточка была средней мощности, один фиг сгорело всё.
Пришлось всё срезать и на тот провод приделать 6пин. Тот молекс на конце куда был воткнут вентилятор тоже подох, потомучто все молексы последовательно
А я что сказал?
3060ti =60 мхс, 120 ватт.
580 = 30 мхс, 120 ватт.
Эффективность в два раза ниже.
У меня есть и 588 и 3060ти и “умные розетки” - я все вижу.
Только 6pin/6+2pin, только пропайка после обжима. Делал на заказ такие концы (длина вариативно), медь брал из обычного (но хорошего, годного) кабеля для сети 220в, кабель из 2 многопроволочных проводников (цвет любой, лучше чтобы разного), сечение 1,5мм2. Главное, чтобы медь была внутри, чтоб блестела а не окислы, ну и чтобы это был не алюминий пополам со шлаком =)
Пропайка спасёт как раз провод, чтоб последующие штекера не отгорели.
Но вариант с обжимкой я предложил в случае гарантии, чтоб восстановить по заводу и не видно было.
Если БП просто рабочий и очень надо, то сразу и обжимать на 6пин.
Но опять же проблема, у модульных блоков свои фирменные 6пин и там всего 1 проводок 12в. Поэтому под 6пин видюху, надо брать с пары модульных дырок, вот только штекеров под них нет. Опять колхоз.
В 6+2 особо смысла не вижу, там просто 2 общих провода.
Все райзера под 6пин и там больше не надо. На модульных тоже 2пин идут как бы лижбы был.
Случайно узнал что в модульных проводах ещё и кондёр запихнут.
Лишние 2 пин возможно позволят сэкономить энергии около 0.5вт на дырку, но если сам провод от БП подходящий.
А сама земляная шина идёт и по слоту и по корпусу, так что она в любом случае мощнее 12в и непонятно что эти +2 дадут.
Если уж делать свою распайку то должно быть на проводе 6пин, или 2 под мощную карту, или хотите оба 6+2 если есть желание возится с лишними проводками. А ответветвлением от этих должно быть 6пин под райзер.
У нас кстати выпускается паршивый кабель с тонкой изолицией, под 220 его нельзя го госту, а под майнинг самый оно. Вот только там сечение меньше чем заявлено, причём заметно, раза в 1.5.
Здравствуйте.
А подскажите пожалуйста какие драйвера поставить для
AMD RX 5500 XT 8GB]
Заранее благодарен.
Да , спасибо , я почитал статьи про аргументы и настройки майнера , но скажу для меня это дремучий лес , чтобы такое понять , надо чтобы мне “пальчиком показывали куда можно нажимать а куда нет” сам я в буду пару месяцев разбираться во всём этом!
