Обновление доступно только через дискорд чат Трекса, там у людей в чате разблокировка LHR от 80%, люди скидывают скриншоты, не знаю даже, вряд ли модераторам дискорда Трекс есть смысл вводить людей в заблуждение.
Поставил последние дрова 512.15. они там пишут (гугл переводчик):
Убедитесь, что вы удалили все настройки --lhr-tune, которые могут быть в вашей существующей конфигурации. Майнер откалибрует разблокировщик, и хешрейт должен подняться до своего нормального уровня примерно через минуту после того, как майнер отобразит сообщение о завершении калибровки.
Рекомендуемые драйверы:
Linux - 470.xx или новее
Windows - 512.xx (хотя и 472.xx работает нормально)
Несколько советов, если вы сталкиваетесь с частыми блокировками LHR:
Убедитесь, что к вашим картам LHR не подключены мониторы, или, по крайней мере, выключите их во время запуска майнера, чтобы обеспечить правильную калибровку. Избегайте использования RDP, если это создает нагрузку на ваши карты LHR.
Не откладывайте применение разгона — это испортит результаты калибровки, и майнер отобразит нереально высокие значения настройки LHR.
Попробуйте уменьшить разгон памяти графического процессора, который часто отключает LHR.
Смотрите на дефолтные частоты.
У MSI часто дефолтные выше, потому и гонятся хуже.
В результате имеем выше стоковые, но ниже под разгоном.
Упор на геймеров.
Вспоминаю эпопею с первыми 3060 Ti и 3060 Ti OC
Вторые гнались хуже и давали ниже хэшрейт.
да не, у меня проблем с разгоном нет, у меня такой же хешрейт(иногда и выше могу поставить, но больше реджектов случается), как и у него, а параметры разгона ниже гораздо.
ну я так и поступил, месяц подбирал оптимальные настройки, до 45,5 разгонял, ну а смысл, комп после двух суток ребутался…нашёл оптимальный разгон, вторую неделю робит без пауз.
Сохраняешь оригинальный %APPDATA%\Kryptex\miners\kryptex3\kryptex3.exe на всякий случай.
Потом копируешь скачанный файл t-rex-0.25.12-win.zip\t-rex.exe в %APPDATA%\Kryptex\miners\kryptex3\kryptex3.exe. Дальше запускай криптекс и он уже будет работать с последней версией T-Rex
