Спс . Сейчас попробую
чот не получилось
121212
t-rex.exe копирую в kryptex3.exe , выскакивает окно майнера с красными буквами и цифрами на секунду , запускаю криптекс , майнер тот же что и был T-rex v 0.25.2
Вы не можете копировать exe в exe.
Это исполнительные файлы.
Нужно:
t-rex.exe скопировать в ПАПКУ %APPDATA%\Kryptex\miners\kryptex3
Удалить файл kryptex3.exe
Переименовать t-rex.exe в kryptex3.exe
спс так уже работает)) а мож ещё аргументы какие надо прописать?
Обновился и потестил, прирост есть, и он ощутимый, особенно выигрывают сейчас крупные фермеры, у которых эти 5% могут быть сотнями тысяч рублей.
Работает 79.8лохаер.
Не запускается майнинг на t-rex. Сделано как описано - бекап оригинала, скопировано обновление с заменой, переименование и нету работы)
UPD: запустилось после переименование в kryptex3, без .exe, но подтормаживает сильно, о стабильной работе и майнинге речь не идёт, откат обратно, лучше подожду пока официальная обнова прилетит)
Драйвер обновить рекомендуются
Потому что у вас отключено в винде “показывать расширения файлов” и по факту у вас было kryptex3.exe.exe ))
Майнит стабильно на лхр 79.5% уже часов 15.
Да, скорей в этом была проблема) На LHR карте хешрейт поднялся до 47-48 MH/s - смотрим в долгую как отобразиться на работе) драйвер не менял, стоит 472.84
В зависимости от того, как настроен ваш браузер, вы можете видеть эти расширения визуально, или нет.
За это отвечает опция проводника “ВИД”
Если флажок НЕ стоит, вид файлов будет такой:
Вы НЕ видите расширения файлов.
Если флажок стоит - вы увидите такой формат:
Видите разницу?
То есть, если флажка НЕТ, и вы переименовываете, можете получить результат:
kryptex3.exe.exe - естественно, такой формат принят НЕ будет.
РЕКОМЕНДАЦИЯ:
Всегда включайте опцию “Расширения имён файлов” - это грамотнее с точки зрения работы в среде ОС, поможет избежать недопониманий, и повысит вашу безопасность.
Этим часто пользуются недоброжелатели. Если флажка нет - пользователя можно обмануть. Например:
Вы скачиваете файл график.txt - он выглядит как текстовый фал (иконку можно подделать), но если флажка нет вы не увидите его расширение график.txt.exe, за которым может прятаться вирус.
Обновил заменил с переименованием файла , Хэшрейт вырос
3080Ti c 83,0 MH/S до 92 - 92.13 (92.2) на рабочем столе если не трогать мышку ( или при выключенном экране) и при просмотре видео ютуб 89 - 90.
Все Стабильно Железобетонно ! Дрова последние от nvidia .
Потребление осталось на то же уровне ( скачки стали еще меньше) Единственное при просмотре или в браузере или так видео чутка вентилятор обороты подымаю так как повышается потребление карты и температуры вверх ползут, 3 - 5 % плюсом кулера ставлю чтобы хэш не падал.
у меня на 3080 lhr стало 79,8 мх, но вот вопрос в криптекс написано
это нормально, ничего страшного. Возможно криптекс опознает доверенные файлы по контрольной сумме
Спасибо, уже подсказали, всё работает)
