Версия 4.25.8 обновление для красных?
Проверка пройдена монеты ETHW+KAS, на каком алгоритме копать монеты? Или это ещё не конец? Спасибо
Это новая бета, тестируем дуал майнинг ETHW+KASPA и ETC+KASPA
Если бета будет успешной - выпустим в стабильную.
Так как ЭРГО+КАСПА на картах АМД работает очень плохо - пробуем такую альтернативу.
Если у вас проверка прошла - супер, можете майнить.
По доходности смотрите, что лучше на вашей карте.
ETC+KASPA проверка не пройдена
Какая карта?
Сколько карт?
Разгон стоит? На время проверки разгон отключали?
Отключите разгон, и пройдите проверку заново.
какой алгоритм для АМД?
Я не понимаю вашего вопроса.
Пришлите скрин из программы с открытыми настройками, где будет видно, какие алгоритмы не прошли проверку.
Пример скрина:
Короче, бесполезно. Показываешь один образец - в ответ не пойми как…
Чтобы помочь вам решить эту проблему быстро и точно, нам понадобятся логи майнеров.
  1. Скачайте программу по ссылке: https://www.kryptex.com/installer/utils/GetLogs3.exe
  2. Откройте её и нажмите кнопку “Get Logs”.
  3. На рабочем столе у вас появится ZIP архив.
  4. Отправьте его на support@kryptex.com
Посмотрите на мой скрин и на ваш скрин и найдите отличия)
В любом случае - скиньте логи, так быстрее увидим причину ошибки.
У вас только тест Nvidia должен быть не пройдет, если все карты AMD
Отправлено, проверяйте. Спасибо
Так и есть тесты Nvidia не пройдены.
Карты у вас какие? Я у вас никак не могу добиться.
Уже скрин запросил, уже показал как нужно скрин сделать…
АМД 580 и 470, я на почту отправил
Так если карты AMD - они НЕ пройдут алгоритм для Nvidia.
Это нормально, так должно быть.
Другой вопрос - что не прошло проверку ETC+KASPA
Судя по логам - карты странно работают.
Увеличьте файл подкачки до 24 Гб, перезагрузите ПК, отключите разгон (если стоит) и пройдите заново проверку оборудования.
Как увеличить файл подкачки:
Неужели у всех все работает🤔? Интересно
Начните с простого - переустановите драйвера:
  1. Удалите текущий драйвер программой AMD Cleanup Utility
    https://www.amd.com/ru/support/kb/faq/gpu-601
  2. Установите последний стабильный драйвер 22.4.2
    https://www.amd.com/ru/support/kb/release-notes/rn-rad-win-22-4-2
  3. Пройдите проверку оборудования заново.
По отдельности все работает отлично kaspa и ETHW, в дуале мегахеши можно сказать нулевые
Попробуйте батником через TeamRedMiner
Такая же фигня , впечатление что майнит только основная карта , подождём что ещё кто нибудь отпишется :grinning:
И ещё странно что ETC + KAS не прошла проверку ( а по отдельности прошли ) , на ворону не обращайте внимания - пропускал .
проверка
Вопрос тот же.
Через батник не пробовали?
lolminer, teamredminer? Какой результат?
Пока не пробовал , позже протестирую .
