Странно, криптекс выбирает одну каспу, хотя если выключу её, то в дуале больше доходность.
Наверное, во время прохождения проверки, зафиксировался хешрейт ниже.
На оптимизацию алгоритма нужно до 5 минут (сам майнер оптимизирует)
Попробуйте перепройти проверку.
спасибо, помогло. получается TRM не умеет эфир с каспой копать? хочу просто под хайвом попробовать настроить, наверняка там больше хэшей будет.
Почему же, умеет.
Просто в Криптексе использовали lolminer, так как он универсальный, чтобы меньше тестов было.
Проверил teamredminer v0.10.9 , ETHW + KAS через батник , майнят все карты и даже хеш начинает разгоняться , но ровно до 2 мин , как проходят таблицы оптимизации , после них либо драйвер ( на дефолте ) перезагружается с ошибкой , либо комп намертво виснит . lolminer не проверял пока .
Карты ошибками памяти не сыпят, не смотрели?
Ошибок вроде нет , даже снижал ядро и память ниже дефолта - ровно до 2 мин 6 сек майнят
- видимо с оптимизатором что то не так в майнере , по отдельности всё майнится .
А отключить автооптимизацию, или отключить мониторинг карты не пробовали?
- Попробуйте отключить мониторинг статистики - это снимет лишнюю нагрузку с драйвера. Допишите аргумент
--no_gpu_monitor - Отключить автонастройку можно аргументом
--auto_tune=NONE
Так же есть режимыQUICK- быстрая проверка и настройка иSCAN- полная проверка и настройка.
Дописывать через пробел, после --kas_end, ну это думаю понятно)
Попробую , посмотрим что выйдет ![]()
С картами AMD всегда сложно ![]()
А компания не делает легче своими драйверами.
а карты не прошитые ли?
Нет , не прошиты
не хотят дружить с дуалом , ни в какую ![]()
да все у них нормально с драйверами, разгона они не любят вот и слетают ))
а все почему? потому что RX 4-5 серии уже мертвы для майнинга )))
На дефолте и чуть ниже проверяю , разгона вообще нет . всё майнят кроме дуала ![]()
Это аргументы для TRM, для lol они не подойдут.
Ещё есть несколько вопросов:
- Сколько у вас ОЗУ?
- Все карты 8 гиг, или есть 4 гига?
- Какая версия драйвера? Пробовали ставить более старые? Версию 20, 21?
- Все карты через райзера, или есть напрямую?
- Пробовали к картам цеплять эмуляторы, или мониторы? Меняло ситуацию?
В этом всём смущает несколько моментов:
- Аналогичные проблемы через батник - значит уже не косяк приложения.
- У других пользователей (в случайном порядке) проблем нет совсем.
- На своих картах проблем тоже не увидели, но карты RX 6000 серии.
Хочется найти закономерность и понять, в чём разница?
Что отличается и вызывает такую работу карт.
