Версия 4.25.8 обновление для красных?
Спасибо за ответ, но где в АМД Адреналине все эти параметры ? У меня всё на русском, и там много крутилок а вы указали только три параметра. Где вбивать эти цифры ? В АМД Адреналине есть настройка гп, настройка видеопамяти и настройка энерго потребления. Куда вписывать эти цифры ?
Это лучше OverdriveNtool использовать.
Частоты ядра - ставим 1150 везде, где было больше 1150.
mV - точно так же.
память - в P2 ставим 1750
Потребление падает в два раза от стока, вентилятор до 33%
А что на счёт энергопотребления ? Его в минус 20 ставить ?
Если вы используете Adrenalin Software - снижайте потребление бегунком.
Не уверен, что карта возьмёт -20, но -15 можете попробовать.
Вместе со снижением потребления не забудьте снизить частоту ядра и памяти до 1150 и 1750 соответственно.
Сделал всё по скрину от Paul, щас покажу скрины, вроде по лучше стало…температура норм, вентиляторы не шумят, хэшрейт тоже устраивает, не устраивает только то что монитор иногда моргает, артефакты зелёные мелькают…видимо что то не доделал, посмотрите на скрины и подскажите может что то не так сделал.
Значит видеокарта не может выдержать такой режим работы.
Поднимайте потребление (напряжение) и/или частоты.
Пробуйте напряжение для начала поднять до 880-890
Принцип вы уже поняли, поиграйтесь настройками, чтобы карта работала в приемлемом режиме и не сыпала артефактами.
Если артефачит - значит энергии не хватает, стоит попробовать напряжение 880-900. PL снижать не надо, рыксы реагируют на это сильным снижением хешей. Подрезания частот и напряжения достаточно для того, чтобы за ними снизилось потребление.
