Видеокарты 6Gb а что делать?
А вот оно ТО! Приплыли…
Вот ЭТО уже ОНО)
Так уж “дружат” Windows и nVidia, что 1 ГБ памяти (по факту около 400 мегабайт) куда-то пропадает, уже считали, смотрели - сделать ничего нельзя.
Что МОЖНО сделать:
Уменьшить аппетиты ОС. Разгрузить память.
Сделать можно так:
Можно перейти на Windows 7 - её аппетиты меньше, освободится ещё около 150 метров.
Или можно перейти на Hive\Rave\LinuxOS
Попробуйте монитор переподключить с DVI на DisplayPort или HDMI подключение.
Display Port самый не жрущий видеопамять интерфейс.
А Win 8 не потянет? Как там на win7 c драйверами?
Эти карты к монитору вообще не подключены…(((
Нельзя ли что-то выгадать, используя какие- либо старые драйверы? И все ли майнеры используют одинаковое количество памяти? Может быть какие-то поэкономичнее?
На win7 170+ мб свободно на 6 гигах вчера смотрел
DAG файл не остановить.
К сожалению - нельзя.
Все доступные способы снизить нагрузку на память:
  1. Освободить память, отключив нагрузку ресурсов ОС (скрин выше был)
  2. Переход на Windows 7 x64
  3. Hive\Rave\Linux OS
  4. Переключится на интегрированную видеокарту
  5. Установить чистую ОС (тупо ОС ,Криптекс, MSI Afterburner и больше ничего)
В 10-ке не помогает, вроде как потребление памяти такое же как и без встройки
По п №1 могу сказать, что не влияет никак, по п. 4- вывод изображения через другую карту тоже ничего не меняет, хайв и прочее- придется, переходить , конечно, но хочется допинать до победы поса на прежних условиях. на данный момент помогло отсрочить фиаско использование другой сборки десятки, причем переустановка вчистую предыдущего варианта ничего не дала, а просто другая винда дала примерно 120 свободных метров, но только на тирексе, а вот на фениксе по-прежнему проверку не проходит. Интересно все-же , будет ли работать на 8-ке -никто опыта не имеет?
С 10 ушел на 8, сейчас около 890мб свободной памяти, но сборка непонятная, пришлось драйвера от 7 винды ставить
На 8-ку дрова уже пару лет как не выпускают. Только 7 и 10.
Пункты, которые описал, все проверял лично, так что если бы не давали ничего - не писал бы :wink:
  1. Помогает получить от 30-60 метров. Это не панацея, естественно.
  2. Зависит от карты. Для карт Nvidia не эффективно, для карт AMD работает отлично.
Да, в вин10 система резервирует под себя до 20% видеопамяти, скорее всего попробуйте lolMiner или NBMiner, там вроде как решили временно эту проблему. T-Rex возможно с новым обновлением что-то да придумает как решить этот вопрос.
Вин7: почти гиг свободной памяти. Вообще проблемы нет.
а какие карты и на каких драйверах - не секрет?
473.04 нвидиа.
одна 1660суп
две 3060
проблема ведь только с 1660 или 3060 тоже 6-ти гиговки?
3060 на 12 гиг, если только не мобильная.
