Главный вопрос что за модель БП у вас была?
Zalman wattbit ii 600w
А ИБП поможет от скачков?
А то если ИБП от такого не помогает, то что вообще делать, 1 ПК вышел из строя, хотя дома стоит ещё 4 компа, все здоровые.
Смотря какой ИБП.
Если дешёвая, базовая вещица - нет.
Всё ровно так же, как с БП: качественный БП с надёжной защитой и запасом мощности - стоит дорого. Точно так же и ИБП.
Задача ИБП подать питание из батареи на ПК, чтобы вы успели завершить работу и не потерять важную информацию. Так же защитит от просадок сети, когда питания в розетке недостаточно.
НО! Когда ПК питается через ИБП, и в розетке есть ток, то ПК питается напрямую, и переключается ТОЛЬКО тогда, когда ток пропадает или недостаточный.
Да, ИБП может иметь защиту, хотя-бы базовый предохранитель. Но на сколько он спасёт? Зависит от качества.
Стабилизатор же - отдельное устройство.
Есть два варианта:
- НЕ ПРОПУСТИТ ток ниже или выше заданного, и отключит питание (это конечно не совсем стабилизатор)
- ВЫРОВНЯЕТ ток до заданного (вот это стабилизатор)
Чаще всего, качественные ИБП могут иметь встроенный “стабилизатор” первого типа, который отключит подачу тока.
Но опять таки - диапазон. Смотря на сколько скаканёт ток.
Например, он может среагировать и выполнить свою задачу со скачком до 285 вольт, но не справится с 300 вольт.
Если вы майните на нескольких картах то ипб вам не поможет или ибп будет дороже всей фермы )))
Это простой, бюджетный БП, который должен работать с диапазоном от 115 В до 230 В
Да, защиты от перегрузки OPP и от перепада напряжения OVP/UVP у него есть.
Но если скакануло в сети до 280 и выше - 99% что не спасёт.
У меня постродал основной пк
И какой мне стоит купить, чтобы избежать а будущем такой проблемы?
нормальный голдовый БП (не аэрокул)
Релейный стабилизатор… * допускаемая длительная перегрузка в 110% от номинальной и перегрузочная способность до двукратной в течение 4 секунд, так как реле непосредственно цепь нагрузки не коммутирует и работает в более благоприятном режиме - с меньшими токами;
Нужно исходить из начального потребления всего ПК.
Если пиковое потребление ПК 500 ватт - берите БП не менее 750-800 ватт
Всегда имейте запас в 250-300 ватт
Zalman - фирма неплохая, но как у любой компании есть бюджетный сегмент, и есть более качественные продукты.
Выбираете БП, у которых есть все эти виды защит:
- Защита от короткого замыкания (SCP)
- Защита от перегрузки (OLP)
- Защита от перегрузки (OPP)
- Защита от перегрузки токов (OCP)
- Защита от перегрева (OTP)
- Защита от перепадов тока (OVP\UVP)
- Защита от скачков тока (SIP)
Именно два последних становятся решающими для защиты от того, что случилось у вас. Но нужно понимать, что если такое происходит очень часто, то ресурс защиты не бесконечный.
Если такие скачки частые - лучше задуматься о центральном стабилизаторе на всю квартиру. Да, этот дорого, но защитит все приборы в доме, а не один ПК.
Например, хороший БП с запасом, на 850 ватт, со всеми защитами, но не за все деньги мира:
Chieftec Chieftronic PowerUp GPX-850FC 850W 80PLUS Gold
(модульный, имеет 6 8-ми пиновых коннекторов для видеокарт)
be quiet! Pure Power 11 FM 850W (BN324)
(чуть дороже, но очень тихий и эффективный, 4 8-ми пиновых коннекторов для видеокарт)
Cougar 850W (BXM850)
Xilence 850W X Performance (XP850MR9)
По поводу стабилизатора - поддерживаю на все 100 с тех пор как на дом поставил стаб на 5квт уже как 5 лет ничего не горит. А ремонт бытовухи намного дороже выходит чем стоит стаб. Лучше на нём не экономить.
и тогда еще вот в чем делема, почему именно мой пк пострадал, у меня в тот же пилот ферма подключена, с ней ничего не случилось, также ничего не случилось с остальными пк в доме
Начинайте “плясать” от розетки - ослабли контакты , подгорели ,дальше б.п и далее по схеме подключения ![]()
Вылетело самое слабое звено - БП ПК, который сгорел.
Почему при скачке одна лампочка сгорает, а другая нет?
Лучше качество, немного отличается сечение кабеля, лучше\хуже контакт…
Тут десятки факторов, которые могут влиять, начиная от объективных - был хуже контакт в гнезде, до субъективных - качество БП оказалось хуже (не повезло)
БП сам работает, он должен был умереть после такого?
Не обязательно - выходы нужно смотреть сколько выдаёт на б.п - там разные напряжения и амперы по разным каналам ( проводам) , перекос большой может быть . поэтому и сгорело , разъёмы на выходах б.п может подгоревшие или плохой контакт на доп питании карты ,мат.платы и т.д. Если б.п выдаёт больше или меньше номиналов на выходах это не есть "хорошо "
В инструкции к б.п допускается какая то погрешность по напряжениям и амперам , но не должно быть больше или меньше.
Не факт.
Это нужно проверять БП, смотреть в каком состоянии его компоненты.
Но после того, что случилось - я бы этот БП выкинул на свалку.
Ну зачем на свалку, на авито )
