В криптексе не отображается видеокарта, как исправить?
Ребят у меня Винда 11 стоит, запускаю Криптекс, а в нём только процессор отображается…Видео дрова обновил стоят последние, делал проверку оборудования много раз, пишет тест видеокарты не пройден…рабочую нагрузку поставил вычислить, и всё равно криптекс не показывает видеокарту и не проходит тест…что делать ? как решить этот нюанс ???
Диспетчер устройств видит видеокарту ???
У меня вчера один раз так было, просто райзер вынул из разъёма и снова вставил, перезагрузил и всё стало норм.
И питание видюхи проверь.
Для начала неплохо бы написать модель видеокарты. И опять же не видит, или не проходит тест.
Нужно знать для начало модель карты
Модель карты Radeon RX 580 8 GB от Sapphire nitro plus…и не видит криптекс, и не проходит тест…а в диспетчере всё норм отображается…
Попробуй поставить драйвер другой, более старый.
Дело в том что, если я поставлю старый драйвер то тогда ПО Радеон не будет открываться, при попытке его запустить вылетает сообщение где меня просят обновить ПО и драйвер до последней версии…а ПО мне нужно потому что через него я загружаю нужный мне для майнинга профиль…
Напиши в поддержку , может идеи подкинут.
Да, @Paul , @Milla ?
Win 11 мы еще толком не тестировали, могут возникать какие-то сложности. Попробуйте, пожалуйста, предыдущую версию
https://d93adf58-7c6e-4915-8502-b53a3c913edb.selcdn.net/installer/4.15.15/kryptex-setup-4.15.15.exe
Не помешали бы скрины проблемы…
Могу сделать скрин, только скринить то нечего ибо никаких ошибок не вылезает просто когда запускаю криптекс, в списке нет видеокарты, только процессор и всё…и майнить начинает на процессоре а не на видеокарте…ну и тесты видюха не проходит…Я думаю это наверное из за 11-й Винды, видимо криптекс пока ещё не поддерживает или не особо дружит с 11 виндой…потому что на 10 у меня никаких проблем с криптексом или видеокартой не было…
Попробовал предыдущую версию, по вашему совету…ничего не изменилось…в списке криптекса по прежнему только процессор…на скрине это хорошо видно.
а скрин диспетчера устройств?
В диспетчере устройств всё в порядке, вот скрин.
Хм.
Приложение видит карты AMD с помощью программ clinfo и adlinfo
Возможно, вторая программа под win 11 работает неверно.
Создайте на рабочем столе bat файл со строчками
clinfo > clinfo.txt
%LOCALAPPDATA%\Programs\kryptex-app\resources\app.asar.unpacked\node_modules\kryptex-backend\node_modules\amd-binding\build\Release\adlinfo > adlinfo.txt
Запустите его. Рядом с ним должно появиться два файла - adlinfo.txt и clinfo.txt - перешлите их мне. Это должно помочь понять проблему.
11 винда так сильно нужна?
