Отчёт , если кому интересно . Ну вот приехала карта , правда не та что хотел Вместо xfx 2304 приехала сапфир 2048SP - уже перешитая под майнинг , и обслуженная , перешивать не стал , просто поставил патч иначе драйвера не ставились , драйвера 21. 5. 1 . Сначала расстроился так как. Hateful и Paul говорили что 28 потолок - результат выдаёт 31 хеш .
А, похоже, я понял в чем ошибка у нас с иностранцами была. У 2048 - на 250 шейдерных процессоров меньше, чем у обычной 580, значит не хватает скорости ядра. Прижимать ядро на ней нельзя. А вы ядро подразогнали и получили нормальный результат. Что ж, могу вас поздравить)
Добрый вечер! Понимаю что тема давняя, мне сейчас тоже пришли 5 сапфиров из Китая, 580 pulse 2048 sp, больше 27,65 хешей не гонятся. Помогите биосом под майнинг, мб у кого есть.
Сохраняете стоковый биос, 2 раза. Один в коллекцию оставляете чтоб потом обратно зашить если что, второй модифицируете программой PolarisBiosEditor и зашиваете в карту. Как это делать в сети полно инфы и даже в базе знаний криптекса тоже.
з.ы. Да кстати раз карты из китая, я бы с каждой картой так проделывал отдельно и биосы сохранял по серийнику. А то вдруг у них там биосы чуток различаются, да и модули памяти могут быть разных производителей.
На днях попробую, нет компа под рукой (на рабочем - ПО не установить) Копии конечно сохранил. Думал данный вопрос давно решили и зачем изобретать велосипед. Человек писал что у него была карта с каким то китайским майнинговым биосом - отсюда и мой вопрос. А с райва не знаю как манять тайминги ((((
Ну если хотите окирпичить карту то юзайте чужой биос ). У человека может быть память самсунг, у вас микрон или хуникс или эльпида и тд и тп. Все карты разные, особенно китайские.
Замечание верное, но как я понял именно на этих картах стоит (и у меня) память самсунг. Частоту ядра и памяти держат и гораздо выше, но хеш при этом не растет … хочу попробовать на одной сменить биос. На других 570-580 - при таких разгонах 31-33 хеша…
Я же писал, что смена частот не увеличивает хеши … для наглядности вам, поставил … #5 Я в общем то давно занимаюсь майнингом, но с такими экземплярами столкнулся впервые, если у вас есть нужный мне билс - дайте, нет - не виду смысла разводить массу дискуссий по поводу настроек. Как будет возможность поковырять родной - скину сюда. Чего то я пока не понимаю
Вариант 2: 777000000000000022CC1C00AD615C41C0590E152ECC8608006007000B031420FA8900A00300000010122F3F88354019
Вариант 3: 777000000000000022CC1C00AD615C41C0590E152ECCA60B006007000B031420FA8900A00300000010122F3FBA354019
Рекомендую пробовать вариант 3
Под ядро 1200 и память 2100 может показать хороший результат.
Но опять таки - карты разные, не забываем. Карта карте рознь.
С точки зрения безопасности - прошиваем от 1750, дабы карта точно стартовала.
Не забываем сохранить исходный биос.
GPU2 - внешне сапфировская , а определяется как радеон , GPU3- упаковка XFX а определяется как сапфир и тоже больше 28 не гонится , но ещё мучаю Карта 2 с памятью микрон определяется как радеон в сапфировской оболочке гонится до 30.
Пробовал частоты и напряжения такие выставлять как на карте 2 - ни фига . в Этой теме обсуждалось Может кто знает , ограничение карты по вольтажу Биосы конечно могу скинуть , но врятли они вам подойдут .
Bios в ней сейчас 113-FE3533U-O49 его оригинал, подскажите что с ним нужно сделать, или какой поставить )) Проверил - на всех пяти картах биосы идентичны. Мучаю пока одну ))
